annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Salve, la mia a7IV si è bloccata completamente. Per farla ripartire ho dovuto togliere la batteria.
RISOLTO
profile.country.IT.title
Paologab-348
Esploratore
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
danardi78
Uso anche io due SanDisk 170MBps, nel mio caso 256GB.
Tenderei ad escludere un problema di compatibilità con le schede. Se non sono guasti quelle vanno bene coi prodotti sony, ne ho esperienza positiva.
Dovrebbero contattarti dal supporto per maggiori informazioni. Se poi condividi qui come va a finire aiuti la community
Visualizza soluzione nel messaggio originale
9 RISPOSTE 9
danardi78
Com’è successo?
Paologab-348
Esploratore
Dopo 700 scatti sul visore si è bloccata l’immagine dell’ultimo fotogramma e per continuare ho tolto la batteria e reinserendola è partita come prima.
danardi78
Qualche informazione in più..
in che modalità stavi scattando, come, che SD stavi usando, in quale slot, con backup o senza, che batteria stavi usando e a che livello era, condizioni ambientali, ecc
Paologab-348
Esploratore
Giornata calda, ho lavorato in modalità  S. con 2 Sandisk da 64 gb e 170 mb.
Marino.Manolo
"Giornata calda" potrebbe già giustificare...
Se invece dovesse esserci una "logica" dietro l'evento questo sì che potrebbe preoccupare, l'ideale sarebbe riuscire a capire se piuttosto che il caldo non sia stato l'utilizzo di quel tipo di Scheda ad esempio, ma se una logica non la si trova, se non si riesce a replicare quanto accaduto, è davvero possibile sia non stata una combinazione di fattori o un elemento unico ma davvero il calore di quella giornata.
danardi78
Fukmau
Esploratore
Alla fine come hai risolto? Anche a me è successo
Ivan1980
Esploratore
È successo anche a me , si blocca e devo togliere la batteria per farla ripartire
fabiodepiano
Esploratore
Salve, riporto su questo post, perchè ho avuto lo stesso problema con entrambe le mie 7iv, sia con fw4.0 che con  fw5.0.
Le ho entrambe da quasi 3 anni e non mi è mai capitato.
Ottiche Samyang 24-70 e 35-150
Schede Sandisk da 64, nn ricordo la velocitá.
Cmq ripeto, mai successo in 3 anni.
