Il mio Sony Vaio serie SVS1511U9ES improbbisamente crasha e poi si riavvia da solo. Lo fa spesso. Anche 2/3 volte al giorno.
Tramite il visualizzatore di eventi mi escono questi due messaggi.
Ogni volta che crasha ho questi due messaggi.
Il pc è sempre sotto carica e la batteria non regge molto, molte volte si scarica pù velocemente di quanto si carica. (ho attaccato uno secondo schermo al pc, una tastiera e un mouse)
Qualche consiglio?
Il mio VAIO ha la Batteria "collegata ma non in carica" ed è sempre sotto Alimentazione, sempre.
Se il tuo per l'Alimentazione passa attraverso la Batteria, quello che affermi, cioè che scarichi più velocemente di quanto carichi, è probabile sia alla base del problema, perché ad un certo punto si trova senza Alimentazione e si riavvia.
non è quello il caso. Questa cosa avviene all'improvviso e non dipende dalla carica della batteria.
Il fatto che si scarichi più velocemente di quanto si carichi capita ogni tanto, ma facendolo stare 20 minuti spento ma attaccato alla corrente si riprende normalemente.
ha iniziato a darmi questi problemi il 04/02/2023. Non è una cosa molto recente
Edizione Windows 10 Pro
Versione 22H2
Data installazione: 12/11/2020
Build sistema operativo 19045.3086
Esperienza Windows Feature Experience Pack 1000.19041.1000.0
non pensavo fosse un problema di sistema operativo.
Ecco a te. Se fosse un problemi di aggiornamento da febbraio ad oggi non si dovrebbe essere risolto?
Il mio VAIO lo utilizzo con Windows 11 Pro in Versione Insider, si aggiorna praticamente ogni settimana e no, se c'è un problema non è detto che la Build successiva risolva, figuriamoci se si aggiorna "ogni tanto".
Considera comunque che potrebbe trattarsi di un Driver che lo fa crashare, con il passare del tempo i Drivers per le periferiche, già presenti nel VAIO (Drivers Sony) possono essere sostituiti dall'SO e potrebbero essere loro la causa.
ok, ma da qualche parte uscirà che il pc è crashato per quel driver che non funziona.
Mi sembra strano non capire la causa
