annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony KD 55x85j problema audio soundbar Yamaha Yas 207
profile.country.IT.title
DomDip23
Esploratore
Buonasera,premetto che vengo da un televisore Sony del 2017 mi pare un 55xe85 dove avevo montato la soundbar Yamaha Yas 207 ( arc,dts dolby digital ) e non avevo nessun problema audio video.
l altro giorno ho preso un nuovo tv Sony KD 55x85j per via della compatibilità 120hz ps5, nel montare la solita sound bar con hdmi arc noto grossi problemi di latenza audio video e non so come risolvere……
il cavo hdmi e il solito della vecchia tv che non ha mai dato problemi ( strano che su una tv più recente ci siano queste problematiche ) .
l unica cosa che migliora questo problema è disattivare la sincronizza a/V dalle impostazioni del suono ! Addirittura non prende L accensione automatica dell impianto la tv, ho dovuto attivare da gestione ingressi —> hdmi 3 —-> funzioni avanzate.
qualcuno di voi sa se ci sono dei problemi di compatibilità con soundbar non Sony o qualcuno se ha avuto questi problemi ha risolto!?
Il problema c’è sempre ( Smart tv app ,ps5,Disney e Netflix )
grazie
4 RISPOSTE 4
jojo-76
Community Team
Buongiorno @DomDip23
la prima cosa da controllare è sempre la versione firmware che monta il tuo TV:
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-x85j_x86j_x89j-series/kd-50x85j/software/002...
a questo link trovi l'ultima e come installarla.
Prova a vedere se questo basta a risolvere.
Considera che potrebbe anche essere un problema di Cavi HDMI ( i segnali video negli ultimi 5 anni portano un carico maggiore di informazione e forse il vecchio cavo non riesce a stargli dietro, il consiglio sarebbe quello di provare con un buon cavo che porti segnali fino a 8K o almeno certificato 4K HDR), non hai idea di quanti problemi in Community dipendano dai cavi.
Inoltre la gestione degli ingressi potrebbe essere cambiata dai modelli XE (ora non ricordo precisamente come fosse), ma ora vista la differenza di segnali e necessità c'è una gestione più puntuale delle varie caratteristiche che devono essere attivate sui singoli ingressi:
https://helpguide.sony.net/tv/iaep1/v1/it/04-09_02.html
https://helpguide.sony.net/tv/iaep1/v1/it/04-07_03.html
Un'ultima cosa da considerare è che le porte 3-4 sono quelle più performanti:
  • 4 HDMI 1/2/3/4 con HDCP 2.3 - HDMI 3/4 segnali 4K fino a 48Gbps - HDMI 1/2 segnali 4K fino a 18Gbps
  • HDMI 3/4 compatibile con Gaming mode* 4K120 / VRR / ALLM
  • HDMI 3 con eARC (Enhanced Audio Return Channel per audio High)
DomDip23
Esploratore
Grazie della risposta, infatti ho già ordinato un cavo 2.1 che dovrebbe arrivarmi in mattinata.
La cosa strana è che se disattivo la sincronia audio/video risolvo qualcosa, inoltre non prende l'accensione automatica dell'impianto audio.
La yamaha ha la porta arc....
è la prima volta che mi succede soprattutto su un Sony.
Aggiungo una domanda : affinchè possa sfruttare al meglio i segnali sorround quale impostazione audio è la migliore fra pcm lineare dolby o dts ?
jojo-76
Community Team
@DomDip23 la funzione CEC sullo yamaha è attiva? il bravia sync per l'uscita HDMI del Tv è attivato?
per la tua domanda se fai una ricerca in rete trovi diverse risposte, te ne posto un paio ma ce ne sono diverse:
https://forum.tomshw.it/threads/miglior-uscita-audio.782107/
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-tv-e-home-cinema/uscita-audio-ps5-pcm-o-bitstream/td...
poi dipende sempre da cosa vuoi farci e qual'è la fonte
DomDip23
Esploratore
Grazie, avevo già visto qualcosa.
Rileggerò tutto con calma , ma a quanto pare pcm sembra il formato audio meno compresso e pulito.
Grazie dei consigli
