W855C stellt sich ab und zu aus bzw. an
Goose3311
mein W855C stellt sich ab und zu von alleine ab bzw. an.
Kurz zu meiner Ausgangssituation:
VU+ Solo² und Sony Bluray Player per HDMI an Yamaha RX V379
Vom Yamaha per HDMI (ARC) auf HDMI 2 (ARC) der Sony TV.
Meist passiert das beim Umschalten oder wenn ich im Mneü der VU+ bin.
Wenn ich ein Programm schaue, passiert nichts.
Ich kann das auch nicht reproduzieren. Mal geht es ein paar Tage gut, dann wieder zwei bis drei mal am Tag.
Mir scheit es so, dass der TV ein Signal an die VU+ Box oder Receiver schickt, was dann dazu führt, dass sich alles abstellt.
Ich hatte vorher meinen alten Panasonic TV genau so angeschlossen und da hatte ich diese "Probleme" nicht. Daher gehe ich davon aus, dass es am TV leigen muss.
Dann kam es auch schon vor, dass ich im Wohnzimmer etwas gelesen habe, und auf einmal geht der TV und die anderen Komponenten (ist so gewollt, dass alles zugleich angeht) wie von Geisterhand an.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Hallo Goose,
tritt das Problem auch ohne die VU+ Solo auf?
Alternativ kannst du einmal testen ob das Problem besteht, wenn du BRAVIA Sync deaktivierst - ist zwar etwas umständlich, da du dann alle Geräte einzeln einschalten musst, könnte aber bei der Fehlersuche helfen.
Goose3311
Danke für den Tipp.
Jetzt bringst du mich auf einen Gedanken.
Da die VU+ ja eine CEC HDMI Steuerung hat, werde ich erstmal BRAVIA Sync abstellen.
Ich meine, dass dann auch noch alles zusammnen aus , bzw. an geht.
Vielleicht verstehen sich die beiden Sachen ja nicht.
