TV Linup 2020
MajinWalkman
TV Linup 2020
Hallo Zusammen,
ich probiere nun mal alle Infos zusammenzutragen...
- CES 2020 Sony redet von Mid-Range Release nur der ZH8 ist High-End
- H2.2020 kommen nochmal welche raus (Stichwort HDMI 2.1 und High-End Modelle)
- AH9 kommt in der zweiten Jahreshälfte
- X1 Ultimate Nachfolger kommt wohl in der zweiten Jahreshälfte
- X1 Extrem fehlt aktuell im 2020 Lineup
- Update: X1 ist bis jetzt Überall die Kastrierte Version verbaut (beherscht kein Super Bitmapping mehr, verbaut in Serie XH81, XH81, XH85)
- der XH95 = XG95 (Rebrand)
- der XH85 = XG85 (Rebrand)
- der XH80 / XH81 nun mit X1 Update: SoC weiterhin wohl ATV2 (Indiz kein eARC) Realtek RTD2873 (eARC fehlt, jedoch HDMI2.0 Volle Bandbreite auf allen HDMI-Anschlüssen), Panel weiterhin 60Hz
- ZH8 und HX90(2) mit HDMI 2.1 Update: SoC MediaTek MT5895 / S900
- der A8 ist ein AG9+, hier ist nur das Panal neu (BFI 120Hz)
- Update: A9 kommt im Septemner (BFI 120Hz und 48" Option)
- Update: ab XH85 (inkl.) neues Setting UI Update: wohl im kompletten HX Lineup
Weitere Details gibt es dann auf der Roadshow im Februar bzw. teilw. auch dann wenn Sony die Technischen Daten Online stellt. Update: Zur Roadshow gibt es bis jetzt nur 1 Bericht und das wirkliche Highligt ist das Bild siehe oben...
Update: 26.01.2020 / 17.03.2020
MFG
MajinWalkman
22 ANTWORTEN 22
Kuschelmonschter
@MajinWalkman  schrieb:
Es macht wirtschaftlich kein Sin ein und den Selben Bildprozessor im zig Varianten auf Lager zu haben und zu verbauen...
Es sind nicht zig. Es sind 2-3 FPGA Größen. FPGAs sind programmierbare Prozessoren. Die machen das, was du aufspielst. Je nach Panel und Generation sind die Programme, die da aufgespielt werden, halt andere. Diese Programme werden künftig halt nicht mehr in einen separaten FPGA gespielt, sondern in den auf dem S900. Ich sehe das nicht so schwarz :wink: .
Du "kaufst" als SoC Entwickler die IP's bei ARM in der Regel als Kombi ein G52+V52 oder G76+V76 dazu CPU usw.
MediaTek hat IMHO immer schon einen eigenen Dekoder-ASIC auf den SoC gepackt.
MajinWalkman
Der S900 hat intern keinen seperaten FPGA, niemals, das würde den SoC um ein vielfaches Größer und teurer machen, dir ist schon klar was das für Extrakosten auf beiden Seiten wären.
Also Mediatek wird kein echten FPGA in ihren SoC's haben, das bieten nur wenige Hersteller an, das sind kosten für erstmal totes Silizium außerdem ist die Anzahl der benötigten Logikgater ja nach Anwendungsfall unterschiedlich und entscheidend. Das wird wenn über die NPU gelöst mittels AI/KI... bzw. schon vorab über eine die eigene "Videoengine" (MiraVision). Daher wird über die interne Video-Engine alles abgedeckt, soweit diese es ermöglicht der Rest fällt hinten runter und das wird dann nur im Kleingedruckten erwähnt.
Sony wird Exakt für jede X1 Variante (also nur 3x) einen echten Bildprozessor haben, der Aufwand wäre viel zu hoch je nach model erst die SW anzupassen und dann noch ggf. ein FPGA zu
nehmen wo ggf. nur die hälfte des Silizium benutzt wird.
MFG
MajinWalkman
Kuschelmonschter
Für den S900 gibt es hier eine Produktseite. Ein AV1 Dekoder ist auch bereits an Board.
