Светодиодный индикатор на телевизоре X85L
profile.country.UA.title
A.X.E.Z
Всем привет. Купил данную модель, но не нашёл как включить светодиодный индикатор в режиме ожидании и в режиме работы. Не понимаешь когда телевизор выключен, а когда включен. На старых моделях горел индикатор зелёным и красным, а у этой модели не нашёл как включить. Или этой функции у этой модели нет?
3 ANTWORTEN 3
royabrown2
@A.X.E.Z
Try:-
To turn on the Operational response LED (white LED)
Press the * (Quick Settings) button on the remote control, then select [Settings] — [System] — [LED indicator] — enable [Operational response].
Modified from:-
https://helpguide.sony.net/tv/iusltn1/v1/en-003/08-13_03.html
My favourite bedtime reading is a Sony product manual…
A.X.E.Z
Спасибо за отклик, но я имел ввиду другое. Как я понял в данной модели нет индикатора состояния телевизора в режиме ожидания.
daveyh64
Enthusiast
Yes a lot of Sony TV models no longer have a permanent LED status light for Standby or On.
The white LED will show when operating a function on the remote control (which can be switched off using the instructions given earlier).
The white LED will pulse when installing software/ firmware updates, there was one released in the past few days.
If you have "Hey Google" switched on along with the microphone button on the TV the LED will flash orange as you
ask questions or commands to the TV using the phrase "Hey Google"
The LED will also flash red if the TV develops a fault, various numbers of red flashes can indicate which part or component has failed.
