Sony KD65A1 und Scart
Nebu187
Hallo Community,
die Suchfunktion hat leider nicht angeschlagen, daher meine Frage hier mal formuliert:
Ich habe mir einen Sony KD65a1 zugelegt und bin sehr zufrieden. Nun möchte ich jedoch meine alte Konsole anschließen. Die Konsole kann leider nur SCART - der KD65a1 hat jedoch keinen Scart anschluss. Lt. Bedienungsanleitung ist das kein Problem, denn mit einer  "Composite Verbindung" für AV IN sollte das funktionieren.
Im Sony Online Shop gibt es dieses Zubehör nicht. Der freundliche Willy, vom Sony Support hat mich an einen Dienstleister weiterverbunden, welcher aber telefonisch nicht erreichbar ist und auf Emails nich reagiert.
Also ein wenig auf Amazon gesucht, nichts derartiges Gefunden.
MediaMarkt & Saturn haben solche Kabel nicht. Letzte Chance gestern dann, ab zum Conrad.
Dort habe ich mir nun einen "Cinch Kurzadapter" und eine "4. Pol Klinke 3x Cinch Stecker" aufschwätzen lassen, denn "das funktioniert garantiert".... Pustekuchen - daheim angeschlossen und es geht natürlich nicht.
Wie habt ihr das Problem gelöst und mit welchem Kabel/adapter/etc.?
Danke vorab!
P.s. (Ja ich weiß, das Bild wird Kacke) :tongue:
8 ANTWORTEN 8
Hallo Nebu,
welche Konsole hast du denn bzw. welche Anschlüsse sind daran vorhanden?
Nebu187
Hallo Peter,
eine N64.
Diese hat hinten nur folgenden Anschluss.
Anschluss
Danke
Hallo Nebu,
dein TV sollte über einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluß für analoge Signale verfügen.
Laut meinen Unterlagen beötigst du folgenden Adapter:
Der Klinkenstecker muss folgendermassen belegt sein:
       1: Audio (L)
       2: Video
       3: Masse
       4: Audio (R)
Demnach müsste der folgende Adapter für deine Zwecke passen:
https://www.amazon.de/LINDY-35539-Audio-Video-Adapter-Audio-Stereo-Cinch-Kupplung-Schwarz/dp/B00062U...
Laut Rezension weist er die korrekte Belegung auf:
Pin 1 (Audio Links)
Pin 2 (Video)
Pin 3 (Ground)
Pin 4 (Audio Rechts)
Schöne Grüße und viel Erfolg
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
du könntest aber auch auf HDMI anschließen. Es gibt sogar UpScaler die ganz gut funktionieren sollen.
VG René
welcome to the Rave Culture
Nebu187
Der Lindy stecker ist leider unbrauchbar. Die einschlägigen Bemerkungen in Amazon kann ich nur bestätigen. Farben passen nicht, und das Bild das man schlussendlich hinbekommt ruckelt etc. samt ton
ReneBeukert.
Hallo nochmal,
mein Kollege benutzt den selben an einem SNES, ohne Probleme. Aber wenns n Risiko ist, würde ich es auch nicht machen :wink:
War nur n Vorschlag.
VG René
Nebu187
Mit dem Upscaler hats nun tatsächlich funktioniert!
Vielen Dank für die Unterstützung.
Mitlerweile hat der "Dienstleister" auch reagiert:
Sehr geehrter Herr,
Vielen Dank für ihre Anfrage.
Leider hat Sie hier Sony an den falschen Ansprechpartner verwiesen.
Wir können Ihnen lediglich alle die Teile als Ersatz anbieten, welche sich im Original Lieferumfang befinden.
Wenn der Adapter also nicht bereits mit den Fernseher kam, so können wir Ihnen kein Ersatz dafür anbieten.
Einen schönen Tag!
Mit freundlichen Grüssen / Best regards,
Felix Hägele
Sales Back Office
EET Europarts GmbH
klasse Service von Sony... :wink:
ReneBeukert.
Freut mich wenns funktioniert :wink:
VG René
