Sony Kd65 xe9005 - Probleme bei SkyGo
stiffii
Hallo!
Die SuFu konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Und zwar habe ich die SkyGo App 1.9.2 App auf meinem XE9005-65 installiert.
Nun habe ich beim Fussball schauen, ein leicht ruckliges Bild, aber extrem ist z.B bei Eckbällen oder langen Flugbällen das der Ball quasi verschwindet beim fliegen.
Jemand ne Idee was ich dagegen machen kann?
Oder noch jemand mit ähnlichen Problemen?
Lg
5 ANTWORTEN 5
Hallo stiffi,
versuche es bitte einmal mit etwas anderen MotionFlow Einstellungen - damit solltest du den Effekt abmildern können.
stiffii
Ich hatte MotionFlow einmal versucht auszuschalten. Leider hat dies nichts gebracht.
Hast du einen Tipp welche Einstellungen ich genau verwenden sollte?
Ist es richtig das ich immer aus den Apps raus muss, wenn ich Einstellungen ändern will?
Fellflugzeug
hab zwar den Nachfolger aber die Motion Flow Einstellung, sollte bei Judder nicht zu hoch eingestellt werden.
das führt dazu, dass der Ball dann verschwindet - also lieber beim Wert 1 bleiben im Anwender-Modus der Motion Clarity
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
stiffii
Ich habe als Anwender Modus nur die Möglichkeit die Glätte und die Klarheit zu verändern.
Und Filmmodus An/Aus.
Fellflugzeug
Glättung = Judder
also:
Glätte auf maximal 2 (ab höher bekommst evtl. Soaping)
Klarheit auf 1
Filmmodus auf AN (wenn du viel interlaced Material schaust)
