RTL UHD per Satellit empfangen
abc723
gerne würde ich mit meinem 75XE8596 RTL UHD über den integrierten Satelliten Receiver empfangen. HD+ Modul ist vorhanden und funktioniert auch mit den HD Kanälen.
Der UHD Kanal wird aber beim Sendersuchlauf nicht gefunden und auch das manuelle Einstellen bekomme ich nicht hin.
Vielen Dank für Ideen und Hinweise.
6 ANTWORTEN 6
eventuell kommt der Sender bei deiner Sat-Anlage nicht durch.
Ggf. solltest du dies einmal prüfen lassen.
Fellflugzeug
meine mich erinnern zu können, dass dafür ein UHD-fähiger Sat-Receiver erforderlich ist. somit würde der interne Tuner ausscheiden und du bräuchtest nen externen
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
ich habe noch einmal nachgehakt: ab 2015 können die 4K Modelle UHD Inhalte empfangen und darstellen.
(die entsprechende CI+ Karte vorrausgesetzt).
abc723
Danke für die Rückmeldungen.
Es sollte also funktionieren, aber wie?
lou-heiner
da du es selbst nicht kannst und wir hier nicht ferndiagnsoe und einstellung beherrschen musst du jemand beauftragen der dir den transponder per hand einstellt.
abc723
Vielen Dank für die weiteren Hinweise. Ich hatte die Hoffnung, dass es irgendwo eine Dokumentation gibt, wie eine solche Einstellung vorgenommen wird. Es sollte ja eigentlich kein individuelles Problem von mir sein, aber vielleicht doch.
