SONY BRAVIA UHD mit UHD RECEIVER HUMAX von SKY
Zu meinem SONY BRAVIA 55XD85 UHD TV habe ich mir den UHD Receiver HUMAX ESD 160 S
von SKY gegönnt.
Nach 2 bis 3 Stunden beginnt das ansonsten brillante Bravia-Bild zu ruckeln !
Schalte ich dann den SKY-Receiver AUS und wieder AN, läuft alles wieder normal für 2-3 Stunden !
Schließe ich zum BRAVIA meinen normalen HD-Receiver an (SKY Zweitkarte), gibt es
überhaupt keine Probleme.
Kann mir jemand helfen ??
LG Greenkeeper
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
winposur
Alter Hase
Das hört sich auf den ersten Eindruck nach einem Problem des Receivers an.
das gestrige Firmware Update 3.533 hat das Problem des "Bildruckelns" bei Verwendung des
SKY-UHD-Receivers gelöst !!
Auch im 4-Stunden-Test lief alles einwandfrei .
LG
17 ANTWORTEN 17
winposur
Alter Hase
reima2
Habe genau das gleiche Problem mit den UHD Sky Rec.
Habe 65XD9305 TV
Bis jetzt habe ich noch keine andere Lösung finden können als AUS und EIN.
Hat schon jemand das neue Update 3.509 ??
Habs noch nicht installiert.
Kann dieses weiterhelfen ?
Sky hält sich auch noch bedeckt.
danke
65XD9305, HT-NT5, Fire Stick, Apple TV, Panasonic BD
aisdorf
Grüße Euch,
auch ich hatte mit meiner Solo4K Bildruckler. Manchmal sofort, manchmal erst nach mehreren Stunden.Musste den Receiver auf 1080p einstellen. Mit dem Update V3.509 habe ich jetzt bei 2160p so wie es ausssieht ein stabiles Bild (Langzeittest steht noch aus).
Stellt Eure Receiver mal auf 1080i/p. Dann dürfte es nicht mehr ruckeln. Den Fehler sehe ich beim Sony ATV.
aisdorf
Kuschelmonschter
Das Problem gibt es auch bei den Briten. Dort ist nachzulesen:
Re: [Master Thread] - 4K / 2160p Juddering Issues - Sky/BT
Dear All
The Lastest:
Sony believes that they have identified and fixed the issue and as such a new firmware update is currently in testing.  Sony hopes to roll out this new firmware around mid-November.
Thank you all for your continued patience.
reima2
 Hallo
Also warte ich noch ab bevor ich das Update 3.509 installiere.
Frage; Wenn ich jetzt am SKY Receiver auf 1080 i zurückstelle, ändert sich dann meine Bildqualität?
Schaue ja auch UHD Filme, bzw Fussball
Hat die Umstellung irgeneinen Einfluss?
danke
Habe gestern "upgedatet", ohne Problemlösung.
Nach Rücksprache mit meinem "Haustechniker" teste ich die 1080p .
Da wird wohl alles laufen. Bei Bedarf (Bundesliga / C-League) stelle ich dann auf die 2160p.
Ansonsten bleibt die Hoffnung auf die November-Firmware von SONY !!!
LG
Habe 6-Stundentest mit 1080p durchgeführt!
Kein "Ruckeln", alles lief einwandfrei !
Es scheint kein Receiverproblem zu sein.
SKY hat mir einen neuen UHD-Receiver geschickt.
Auch hier beginnt das BRAVIA-Bild, auf 2160p eingestellt, nach ca. 3Stunden zu "ruckeln".
Also warte ich auf die "November-Firmware".
LG
aisdorf
@greenkeeperwork2008
wie gesagt, gleiches Problem mit Vu+ Solo4k. Mit Update V3.509 für meinen 8505c läuft auch 2160p.
Für den Alltagsbetreib reicht natürlich 1080i/p. Aktuell gibts ja nur  UHD-Testsender oder Sport in UHD bei Sky..
Ein HD oder HD+ Sender mit 2160p bringt keine Bildverbesserung.
aisdorf
reima2
Hallo
habe auch diese Ruckler und flackern gehabt.
Habe mir jetzt Probeweise ein Spezial HDMI Kabel bestellt ( Amazon)
HDMi ohne Kontakt 13, ohne CEC
Das soll Störungen verhindern. ( hatte vorher auch Tonausfälle an der Sony Soundbar)
Mal sehen.
Läuft jetzt zunächst einwandfrei. Aber wie lange ?
Kabel kann ich dann immer noch zurücksenden.
Werde mich melden sobald sich was tut.
Gruss
Reinhold
