Sony Bravia KD43X8305C
reinelf
1. Seit einiger Zeit wird bei diesem Fernseher der Sender RTL Nitro HD nicht mehr angezeigt.
dieser Sender war voher auf diesen Gerät.
Habe bei Sony angerufen und hab andere möglichkeiten versucht (bei MediMax wo er gekauft wurde) aber leider konnte mir keiner helfen.
Habe den Fernseher auf Werkeinstellung zurück gesetzt brachte auch nicht.
Vielleicht ist hier einer in der Runde der mir helfen kann.
2. Ein anderes Problem hab ich noch mit der Fernbedienung.
Muss ab und zu den Fernseher zurück setzen damit die Fernbedienung wieder richtig funktioniert. Dies hab ich erst Gesten gemacht und die Fernbedienung funktioniert wieder.
Kann es an der Fernbedienung liegen oder ist es ein anderes Problem.
MFG
7 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
wenn ein bestimmter Sender plötzlich fehlt, so vermute ich eher ein Problem an der Antennenanlage.
Es reicht schon, wenn der Signalpegel auf diesem Kanal durch irgendeinen Umstand (geknicktes Kabel, Oxidation) zu gering ist.
Bezüglich der Fernbedienung habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft tasächlich an den Batterien liegt. Wird häufig und in kurzer Folge eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt, so scheinen die Batterien schnell einzuknicken, wenn sie nicht mehr ganz frisch sind.
reinelf
Erst einmal vielen Dank für die Antwort
Zu den ersten Problem.
Hab alles überprüft und alles ist in Ordnung.
Kann es auch am LNB liegen das er nicht alles mehr findet.
Wenn ja was brauch ich für einen.
Zu den zweiten Problem.
Batterieen hab ich auch schon gewechselt.
Blos wenn ich den Fernseher wieder neu aufsetze funktioniert die
Fernbedienung wieder.
Es sind 2 Fehler die bis jetzt waren.
1. Videotext funktionierte nicht mehr
2. Wenn ich auf ein Progamm war und wollte wieder umschalten
    auf das vorherige Programm das hat er mit der Umschalttaste nich gemacht. (keine Funktion stand da)
MFG
eventuell hat sich die Schüssel nur etwas verdreht - beim aktuellen Wetter wäre das kein Wunder.
Dies könnte auch die Ursache für den nicht funktionierenden Videotext sein.
Die Umschalt Taste funktoniert nur, wenn du zuvor ein anderes Programm gesehen hast.
Hannes_the_Hun
NITRO liegt auf Astra 19.2° Ost 12188 MHz. wenn es ein problem mit dem LNB/transponder wäre, dann wären alle sender der RTL group weg.
profile.country.CH.title
Mahalo98
Hi hast Du den vollständigen Sendersuchlauf schon durchlaufen gelassen oder die Frequenz direkt eingestellt ?
Du kannst den TV auch über das mobile bedienen. Funktioniert das? Eventuell kann ein Problem mit dem Infrarotempfang sein.
gruess Patrick
reinelf
Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten.
Ich weis nicht genau wie man den Sender richtig heißt RTL Nitro HD
oder nur Nitro HD.
Wenn der Sender Nitro HD nur so heißt dan ist das Problem gelöst.
Diesen Sender habe ich auf meiner Senderliste.
Hab in der Küche auch einen Fernseher der an der gleichen Anlage
angeschlossen ist und da wurde er nur mit Nitro HD aufgeführt.
Wenn das so ist hat sich alles geklärt und möchte mich noch einmal
rechtherzlich Bedanken für die hilfreichen Antworten.
Das andere Problem mit der Fern bedienung da kommen Heute
Techniker und wollen das Problem lösen.
MFG
reinelf
Möchte Euch allen Danken für die Hilfreiche Antwort.
Hatte heute ein Techniker da und dieser hatte mir einiges Erklärt
wegen meiner Probleme. Diese Probleme sind nicht mehr vorhanden.
Er hat mir auch erklärt das die Fernseher keine Fernseher mehr
sind sondern kleine Computer und da kann auch mal was schief gehen.
Er sah das ganz locker hat mir aber geholfen.
MFG
7 ANTWORTEN 7
reinelf
MFG
Hannes_the_Hun
Mahalo98
gruess Patrick
reinelf
oder nur Nitro HD.
MFG
reinelf
MFG
