Hallo Community,
ich bin ganz neu angemeldet hier und seit dem 10.01.2019 im Besitz des im Betreff aufgeführten Gerätes. (aktuellste Softwarestände)
Ich habe dazu 1-2 Fragen:
Per ARC HDMI Anschluss habe ich meine 2.1 Teufel Cinebar 11 Soundbar angeschlossen. Wenn ich per Sony Fernbedienung die Lautstärke regel, dann reagiert die Soundbar auch entsprechend, jedoch wird auch ein On-Screen-Display am Sony TV angezeigt. Ist das richtig so? Kann ich das deaktivieren?
Zuvor hatte ich ein Panasonic Gerät. Wenn ich das Gerät eingeschaltet habe, startete sich automatisch auch die Soundbar. Ebenso beim Ausschalten des TV. Das habe ich bis jetzt beim Sony Gerät noch nicht hinbekommen. Ist das auch möglich? Welche Einstellung muss ich dazu verändern?
Es kam gestern vor, dass zwischendurch einmal einfach von Cinebar Sound auf TV-Sound umgeschaltet wurde, während ich die Lautstärke veränderte. Ein Zufall? Kommt das gelegentlich vor?
Wie fahrt ihr das TV Gerät herunter? Wenn ich den On/Off Button der Fernbedienung lange festhalte, scheint er "so richtig" auszugehen. Ein kurzes antippen führt scheinbar zu einer Art "Sleep Mode". Welche Variante empfehlt ihr?
So, das waren jetzt schon mal einige Newbie-Fragen. Ich hoffe ich nerve euch nicht zu sehr damit 🙂
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
Das Display kannst du nicht deaktivieren.
Wenn du BRAVIA Sync am TV aktivierst sollte es funktionieren. Falls nicht, prüfe bitte einmal ob die Funktion HDMI Control an der Sounbar aktiv ist.
Das sollte eigentlich nicht passieren - eventuell ein Kabelproblem. Wenn möglich teste bitte einmal ein anderes Kabel.
Das lange Drücken der Taste bewirkt einen Neustart des TVs. Ich würde den TV einfach durch kurzes Antippen der Taste in den Standby setzen.
P.S. Und nein, du nervst nicht
Vielen Dank Peter_S für deine ausführliche Antwort. Ich werde es heute Abend antesten bezüglich "HDMI Control" und "Bravia Sync". Dankeschön 🙂 Da werden künftig vielleicht nochmal ein paar Fragen folgen ... achja! Eine hätte ich sofort (fiel mir gerade ein).
Ich habe die Senderliste auf eine Festplatte exportiert, dann editiert und danach wieder auf den Rechner importiert. Später war aber wieder die alte Senderliste aktiv. Also wurde wohl im Hintergrund updated. Wo kann ich diese automatischen Updates deaktivieren?
