leider klappt das Screen mirroring zwischen meinem AF8 TV und Windows 10 Laptop nicht. Es scheint am AF8 zu liegen, da es mit dem Laptop auf anderen Geräten funktioniert. Beide Geräte haben die aktuellste Software Version. Der Laptop erkennt zwar den TV, aber das Verbinden klappt nicht. Der TV zeigt "Registrierung. Bitte warten" und es passiert nichts mehr, der Laptop meldet "Es ist ein Problem aufgetreten, es konnte keine Verbindung hergstellt werden".
Über Ideen zur Lösung würde ich mich sehr freuen!
LG Adrian
Screen Mirroring bzw. Miracast ist eine Technologie, die kaum noch Beachtung findet. Im mobilen Bereich gibt es dafür Ersatz in Form von Chromecast und AirPlay. Wi-Fi Direct und Miracast sind auf den BRAVIAs wirklich sehr schwindlig implementiert und bereiten nur Probleme. Man hat es nicht einmal geschafft, das entsprechende Paket korrekt zu benennen (com.screnmirroring).
Ich empfehle, die Verbindung über HDMI herzustellen.
Danke aber der Tipp HDMI zu benutzen ist nicht gerade befriedigend. Auf anderen Fernsehern funktioniert das Screen mirroring problemlos, deshalb bin ich sicher, dass es eine Lösung gibt. Bin natürlich auch für kabellose Alternativen ohne zusätzliche Hardware offen.
ich habe das gleiche Problem. Die Verbindung klappt nicht zuverlässig.Wenn die Verbindung zwischen Windows 10 und dem AF8 steht, dann hinkt der Bildschirm z.T. mehr als 30s hinterher bis das Bild dann ganz einfriert.
Über Chromecast funktioniert eine Übertragung von z.B. Webpages ohne Probleme.
