Problem mit ARC HDMI und 65XE9005
MR1981
hat hier noch jemand das Problem zur Zeit das Sporadisch beim 65XE9005 beim Einschalten
kein Ton über den ARC Kanal  übertragen wird und somit die Soundbar stumm bleibt ?
Matze
8 ANTWORTEN 8
r_a_n_i
Hallo @MR1981
bei mir ist es auch so. Bin aber noch am auskundschaften. Habe einen 55XE9005 über ARC am STR-DN1080 und es passiert das gleiche. Ab und zu habe ich keinen Sound. Kurz den Receiver an und ausmachen und dann funktioniert alles wieder.
ich konnte aber noch nicht rausbekommen wann es passiert, oder anders gesagt was die Uhrsache sein könnte.
r_a_n_i
MR1981
Bei mir hilft ausmachen nicht.
Ich hab die Soundbar HT CT800 dran.
Muss dann beides Stromlos machen und warten ne gewisse Zeit.
Wenn ich Glück habe geht das dann wenn nicht muss ich das wiederholen bis es irgenwann dann geht.
Matze
r_a_n_i
Alles software updates gemacht?
MR1981
Ja Soundbar und TV auf den letzten veröffentlichten Updates.
Auf Werkseinstellungen auch schon X-mal gemacht.
Matze
r_a_n_i
Hast du auch mal ein anderes HDMI Kabel versucht?
MR1981
Ja auch probiert.
Ich Vermute mal Softwarefehler.
Weil sonst würde es ja nicht 100 mal funktionieren oder ?
Matze
MR1981
ich hohl hier mal ein altes Thema wieder hoch.
Hat dieses Problem noch jemand mit dem XE9005 ?
Seit dem neuen Firmware Update ?
Georg55
ich habe ein ähnliches Problem beim Einschalten des 65XE9005 (ohne Soundbar)
wenn beim Einschalten das Bild erscheint kommt kurz ein anderes lautes Geräusch und dann der Ton vom Fernsehprogramm.
Dieser kurze laute Ton kommt gelegentlich auch wenn das Fernsehprogramm auf Werbung wechselt
Wenn die Soundbar von Teufel angeschlossen wird (am HDMI ARC) ist der Ton beim Einschalten vom Fernseher
auf volle Lautstärke.
Schaltet man die Soundbar dann mit der eigenen Fernbedienung aus und wieder aus ist die Tonstärke wieder normal
Gruß Geog
