Oreo Firmware V6.5830
Kuschelmonschter
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Pablo_E_2019
 Hatte ja schon bereits prognostiziert, dass das Lesen nicht funktioniert.
 Mal ne Frage: Steht die 76 für das Alter? Dann wäre ja das dumme Geschreibsel schlüssig. Wenn ich deine erbärmliche Rhetorik hätte, hätte ich auch massive Probleme.
Kick out den Troll
Pablo_E_2019
ach ja und abschließend: kümmere dich doch jetzt um den Samsung Schrott und mach dich in den entsprechenden Foren weiterhin lächerlich.
Good bye
Hamburg76
So wie du dich anhörst, scheinst du noch bei Mama zu wohnen. Kapiere endlich mal dass Du Lappen Müll schreibt. Es gibt eine neues Oreo Update auf die V6.5850 und nun geh zu Mama und heil dich aus.
Und nein ich bin nicht 76 geboren, aber bei dir denke ich das Du Vogel noch in die Windeln machst. Und nun laber mich nicht weiter voll. Wer lesen kann ich klar im Vorteil. Sonst Frag Mama ob sie es Dir Vorlesen kann😂🤣
könnte 🤮 wenn einer meint Plan von was zu haben, und dann nur Müll bei rauskommt.
LMAA Du Lappen.
Hamburg76
LOL ich glaub das nicht was Du so von dir gibst.
Zzzzzzzzzz Du bist echt der Knaller des Monats.
Hamburg76
Solche Vögel wie dich gibt es echt nicht oft. Solltest deine Art schützen lassen.
Wenn hier einer ein Troll ist, den. Ist es der Lappen Pablo 😂😂😂🤔
NachtEule62
Könntet ihr ZWEI mal aufhören euch wegen diesen Belanglosigkeiten zu streiten.
Die User hier im Forum haben so schon genug zu leiden. Okay , geht ein Bier trinken und quatscht euch aus.
Das nervt ungemein und hilft echt niemanden.
Nichts für ungut .Aber so ist es ,okay .
Hamburg76
Jo sorry an alle fürs Off  Topic
Pablo hat mich etwas auf die 🌴 gebracht mit sein Unwissen.  !!!!
Wieder zum Thema zurück!!!!
Mit mit besten Grüßen Hamburg 76
Doldi1958
Das hier zum Teil die Nerven strapazieret sind, kann ich sehr gut verstehen! Meine nun auch!
Es ist mehr als traurig, daß Sony Fachleute selbst ihren verbauten Mediadreck Chip wohl nicht kennen.
Nehmen wir mal etwas Open Source zum Vergleich, "libreelec" für den Raspberry Pi: tägliche Testupdates, welche besser laufen als diese halbherzigen Updates seitens Sony.
Reaktionszeit der libreelec Entwickler, falls bei Kodi19 mal was nicht rundläuft => spätestens 1 Tag.
Sony? => "vorübergehend" ...seit 14.Februar!
Hätte Sony schlecht funktionierende Single-Chip-VCTP  damals von unserer Firma bekommen - die hätten unseren Laden dicht gemacht bzw. saftige Konventionalstrafen verhängt!
Hohe Ansprüche stellen, jedoch selbst nichts auf die Reihe bekommen.
...und wir? Warten, warten.......
Sauber!
SdXe9005
Moin,
die Google Play Video app wechselt bei 4k HDR Filmen ebenso nicht auf bt2020. Dort muss man wie auf YouTube manuell umschalten.
Sohnymann
HDR bei der nativen YouTube App?? Reden wir hier noch von Sony Geräten?
