Deel jouw ervaring!
Vandaag is de nieuwe update voor mijn tv geïnstalleerd. Direct na afloop van de update begon de ellende.
De tv reageert heel traag of helemaal niet op de afstandsbediening. Het beeld blijft op een aantal zenders op zwart, wel geluid en op dat moment loopt de gehele tv vast. Het ledlampje van de tv reageert wel op de afstandsbediening, de tv zelf niet. Meerdere malen op de aan-uit knop op de afstand drukken om te rebooten en dan loopt die direct weer vast.
Een vriend van mij heeft de XE8599 en hij heeft sinds de update geklooi met de computerherkenning en eveens het trage. Heb de 'nieuwe' update via USB nogmaals geprobeerd maar dat werkt natuurlijk niet. Stroom er helemaal afgehaald, daarna werkt die eventjes tot je een aantal keer zapt en dan loopt die weer vast of zwart beeld etc.
Meer mensen met deze problemen? Is er een workaround?
Meerdere malen is geen reboot. Om een "powerreset" uit te voeren moet de aan/uit (groene) knop ingedrukt houden totdat er een scherm in beeld komen dat de TV wordt uitgeschakeld.
73's
suc6 ermee,
73's
Deze oplossing al gezien?
@pa3eia schreef:
Het zwarte beeld met geluid en de infobalk blijvend in beeld is helaas een bekend eufel na de laatste software update.
Het is nagenoeg op te lossen door in Instellingen - Zender installatie - Digitale Set-up - Technische instellingen de Auto service update uit te zetten.
suc6 ermee,
73's
suc6 ermee,
73's
Deze is bij mij niet in of uit te schakelen....zou dit komen door de CI+ module?
