annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Het geluid van de TV is niet meer te regelen
profile.country.NL.title
Rakkerkay68
Ontdekker
Goede middag,
Sinds gisteravond blijft het geluid van de TV vast staan. Zowel met de AB van Sony alsmede die van KPN kan je het geluid niet meer harder of zachter zetten. Gebruik ik nu de versterker dan is er geen probleem, geluid komt dan via de externe speakers. Van de beide AB,s batterijen verwisselt, helaas geen verandering Het TV toestel is de KD-43XE 8099. Wie kan mij helpen?
4 ANTWOORDEN 4
pa3eia
Al enkele minuten de stekker uit het stopcontact gehad?
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Rakkerkay68
Ontdekker
Jawel, ook dat geprobeerd, maar helaas, geen succes.
pa3eia
Sinds kort een externe versterker via HDMI aangesloten?
Zoja, dan kan het zijn dat in Audio-ingang - Speakers het audiosysteem is geselecteerd i.p.v. TV-speaker.
73's
Rakkerkay68
Ontdekker
Goede morgen,
Er is geen externe versterker kortgeleden aangesloten, eigenlijk is er niets veranderd nadat het toestel 2 jaar geleden is aangeschaft. Het enige wat wel eens gebeurd als je de TV aanzet dat eerst de TV speakers reageren, schakel je de TV uit en daarna weer aan, dan heb ik geluid uit de Soundbar en zijn de TV speakers uit.
Maar ook dan is het geluid niet te regelen met de AB en ook niet handmatig aan de zijkant van het toestel. De soundbar daarvan is het geluid wel te regelen, dit m.b.v. een AB .
