ich habe seit 2 Monaten den XH9096 von Sony.
Soweit alles ok....ab und zu Neustarts vom TV aber wesentlich besser als die 2016 Modelle.
Aber erneut gibt es ein nerviges Problem.
Der TV aktualisiert die EPG - Liste nicht. Es wird das aktuelle Programm was eingeschaltet ist angezeigt aber keine Vorschau und auch keine Vorschau auf den anderen Sendern in der Programmliste.
Nur "keine Programminformatioen verfügbar" wird angezeigt.
Der SAT - Empfang ist auf 100 %. Neustart oder Zurücksetzten des TV´s bringt nichts.
Was kann man tun ?
Wie kann man die Liste "manuell" aktualisieren ?
Ist das Problem bekannt ? Gibt es Abhilfe ?
Vielen Dank,
Florian
Kennt jemand das Problem oder ist dass bei Sony bekannt ?
Gibt es Abhilfe ?
Ich hab den xh8505 und kann nur folgendes sagen.
Manuell aktualisieren geht nicht.
Automatische Aktualisierung geht nur wenn EPG Aktualisierungung und beide Einstellungen Dienste automatisch Aktualisieren eingeschaltet sind.
Gerät muss im Standby sein und Epg wird immer nach dem Auschalten aktualisiert(etwa 50 Min dauer).
Ansonsten wird der Epg nur auf dem Transponder aktualisiert wo man gerade ein Sender schaut.
Welche beiden Dienste meinst du ?
Einstellungen-Fernsehen-Kanäle-Kanaleinstellung-Weitere Einstellungen und da Dienste autom. aktualisieren beide einschalten
Eventuell bei deinem Model abweichendes Menü
Wenn beide Dienste angeschaltet sind kann es passieren das ab und an die Senderliste verändert wird.
Its a Sony
