- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Seit Mittwoch, 15.09., habe ich bei meinem Bravia (ca. ein Jahr alt) folgendes Phänomen:
Sobald ich RTLplus (jetzt RTL up) wähle, läuft das Programm ca. 30 Sekunden, dann schaltet der Fernseher auf ein beliebiges anderes Programm um. In der über „Guide“ erreichbaren EPG-Programmliste ist der Eintrag dann auch verschwunden. Die Position in der Programmleiste hat keinen Einfluss. Dies passiert auch bei RTLplus Austria (jetzt RTL up Austria).
Andere Sender sind nicht betroffen.
Am Mittwoch hat RTL den Namen von „RTLplus“ auf „RTL up“ geändert. Ist dabei noch etwas anderes passiert, was diesen Effekt auslöst oder ist das Zufall?
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus
Reinhard
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
gestern sind die Kennzeichen von RTLplus ,RTL2 und NTV geändert worden, z.B. RTL2 heißt jetzt RTLzwei.
Du mußt jetzt schauen, ob RTLzwei in Deiner Programmliste vorhanden ist, dann die Programmliste auf USB exportieren, mit dem Channel Editor von Sony wieder neu sortieren, auf USB speichern und dann auf das TV importieren. Bitte auch NTV-HD und NTV kontrollieren, die sind gestern auch umbenannt worden.
Falls die neuen Bezeichnungen nicht vorhanden sind, bitte vor dem o.a. Prozedere erstmal einen kpl. Suchlauf starten.
Ich hatte gestern exakt Dein beschriebenes Problem, jetzt funktioniert es wieder.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Nachtrag
Seit jetzt auch bei RTL 2 und RTL2 HD 😞
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Noch ein Nachtrag
Astra
Signalpegel 85, Signalstärke 100
andere Geräte funktionieren an dieser Dose einwandfrei
Kabelschaden ausgeschlossen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Durch die Änderung der SenderID findet dein TV den Sender nichtmehr. Musst deine Senderliste aktualisieren und neu suchen. Man kann den TV auch sagen, dass er das automatisch macht. Nur dann wirft er manchmal alles durcheinander.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es
Danke für den Tipp
Reinhard
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Nachdem ich u,a. RTLZWEI gesucht und auf meine Senderliste verschoben hatte ging alles wieder!
