Bild schwarz Ton da
thmauth25
Bild schwarz Ton da
habe seit 2 Tagen einen KD49x8307c, nun bin ich etwas verzweifelt
kein Bild aber Ton da-kein Videosignal wird rechts oben angezeigt, alle Anschlüsse geprüft i.o.
läuft über CI+ Slot hd Austria , Karte funktioniert in anderem Geräten ohne Probleme
danke für eure hilfe
4 ANTWORTEN 4
Hallo thmauth,
kannst du ggf. etwas genauer beschreiben, wann du kein Bild hast?
Vom eingebauten Empfangsteil?
Nur bei verschlüsselten Kanälen?
Von einem externen Gerät?
thmauth25
Hey Peter
Habe das system neu gestartet und siehe da geht wieder - das sah so aus, der komplette TV und system hat funktioniert doch hatte ich kein Videosignal, dies wurde mir auch re oben angezeigt. Wie gesagt ein und ausschalten des Gerätes half nix jedoch ein system neu Start half, unter Info dann Neustart durchgeführt seit dem alles wieder i.o.
Lg
Tommy
thmauth25
Ach ja um deine Frage richtig zu beantworten
Alle Infos waren da, Sender Uhrzeit Sender Info und halt nur der Ton dazu, egal welcher Sender verschlüsselt oder nicht - der Bildschirm war halt immer schwarz kein Videosignal
Schönen Gruß
Tommy
aldexx
Enthusiast
moin,
hatte das Problem jetzt auch 2-3 mal. Das ganze sehr sporadisch und nicht reproduzierbar. Bei mir war es so, dass ich den TV ganz normal eingeschaltet habe und das Bild blieb schwarz, nur der Ton war zu hören. Normale Sender über SAT, keine verschlüsselten. Nach dem Neustart ging alles wieder.
