ARC Probleme mit dem 77A80J
Chr1086
Explorer
Liebe Community,
seit gut einem Monat steht der A80J hier.
Aufgrund von Tonschwierigkeiten (z. B. kein 5.1 über Toslink/opitsch bestimmer interner Apps) und dem Verzicht auf einen externen Zuspieler wie einen Fire TV Stick war das System wie der Sony TV zuvor über HDMI 3 ARC am Pioneer VSX 322 angeschlossen.
Die ersten Tage lief alles wie gewünscht. Zwar musste man ab und an den AVR aus- und wieder einschalten, dann bestand aber die Verbindung.
Vor wenigen Tagen kam ein Update. Nun läuft der Ton immer maximal 5 Sekunden, bis er automatisch auf TV Lautsprecher zurückspringt mit der Fehlermeldung "TV-lautsprecher aktiv aufgrund von Audiosystem - Kommunikationsfehler". Neben dem AVR in HDMI 3 ist in HDMI 4 die PS5 angeschlossen. Ich habe schon alles mögliche versucht. Das HDMI Kabel ist ein neues High Speed Kabel von Amazon und bisher lief auch immer alles. Verschiedene Bravia Sync Funktionen auch aktiviert oder deaktiviert. eARC an oder aus... Am AVR ist HDMI ARC natürlich eingeschaltet. Über Toslink / optisch läuft es tadellos, aber da fehlt eben bei manchen Apps der 5.1 Support.
Sobald man dann wieder auf Audiosystem schaltet, 5 Sekunden Ton, dann wieder der Switch auf TV Lautsprecher mit oben genanntem Fehlerhinweis. Jemand ähnliche Probleme oder einen Tipp?
Ich habe sogar auf Recherche im Netz einen AudioExtractor getestet, der mit dem HDMI (aus ARC) verbunden wird und das SIgnal dann per Toslink an den AVR schickt (Workaround für 5.1, wenn der AVR theoretisch kein ARC kann). Selbst damit kommt die erwähnte Fehlermeldung des Kommunikationsfehlers.
Lieben Dank vorab.
2 REPLIES 2
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
hast du es mal mit einem Neustart versucht?
VG René
welcome to the Rave Culture
Chr1086
Explorer
Ja das habe schon versucht, sogar auch ein Werksreset mit danach nerviger Neueinstellung aller Bildeinstellungen 😞
Viele Grüße!
