- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Apps in KD50 Android installieren geht nicht
Ich hatte bisher einen KD49 Android und konnte dort problemlos neue Apps instasllieren. ZDF Mediathek, ORF Mediathek WOW und ca. 10 weitere.
Seit heute habe ich zusätzlich einen neuen KD50 in Betrieb genommen und kann keine einzige App installieren. Wenn ich eine App auswähle und installieren anklicke, kommt die Meldung: Nicht genügend externer Speicherplatz vorhanden. Und es sind 0,4Gb von 4Gb belegt. Wenn ich dann in den Speicher reinschaue kommt die Meldung: Bisher keine Apps installiert.
Was läuft falsch? Im Internet keine Hinweise gefunden.
Der KD 49 hatte diese Meldung nie.
Gruß Allgaierfan
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Allgaierfan,
wie lautet die genaue Bezeichnung des TVs, die Bildschirmgröße hilft leider nicht weiter.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo der-rick und Danke ums kümmern.
Habe per e-mail geantwortet daher hier nochmals.
Es ist ein KD50X85K PAEP mit der Nummer 5500053.
Wenn ich z.B. zdf mediathek anklicke kommt die Meldung:
„Nicht genügend externer Speicher“
Und einen externen Speicher habe ich nicht angeschlossen.
Und es kommt die merkwürdige Meldung:
„ARD Mediathek kann nicht heruntergeladen werden. Lösche Apps oder Inhalte die du nicht mehr benötigst und versuche es erneut.
Dann klicke ich auf installieren
Dann kommt „zdf Mediathek kann nicht…..
wenn ich dann Speicher anzeigen anklicke, kommt die Meldung
Speicherplatz freigeben
„Bisher keine App installiert“
820MB von 4Gb belegt.
Ich kann aber dann nur Abbrechen anklicken.
Die neueste Software ist draufgespielt worden.
Mein Vorgänger der KD49 XH9505 hatte diese Probleme nicht.
Da konnten die Apps ohne Probleme installiert werden.
Ohne zusätzliche Apps ist der TV nicht akzeptabel.
Habe z.B Sky/Wow Abonnement das ich dann nicht nützen könnte.
Bin gespannt was da die Ursache ist. Im Internet nichts dazu gefunden.
Robert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo der_Rick
gestern update gemacht und plötzlich konnte ich heute Apps ohne Probleme hinzufügen.
Und seit heute ist die Favoritenliste beim Neustart des TV plötzlich immer sofort eingestellt.
Jetzt habe ich nur noch das kleine Problem, dass ich die Favoritenliste umsortieren kann, aber ich bekomme die dann nicht abgespeichert.
ich soll die Select Taste drücken, aber die gibt es auf den drei verschiedenen Sony FB nicht.
Robert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Robert,
schön, dass das erste Problem bereits gelöst ist.
Die Select-Taste ist die mittlere Bestätigungstaste, ähnlich einem Kreuz. Bei kurzem Druck öffnest du die App, wenn du die Taste jedoch länger drückst, öffnet sich ein kleines Menü und dann kannst du die App verschieben.
Grüße Ricardo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Ricardo
Ich rufe meine Favoritenliste auf.
Dann gehe ich auf Favoriten neu ordnen.
Dann gehe ich mit Up/down auf den Sender den ich verschieben möchte und wähle den mit der Select Taste aus
Der wird dann hinterlegt und dann verschiebe ich den an die neue Position und drücke wieder die Select Taste.
Dann ist der an der Position.
Es gibt dann aber keinen Hinweis wie das dann abgespeichert wird.
Egal wie ich die Seite verlasse, es wird nicht abgespeichert. Eine o.K. Taste oder ein Feld zum speichern gibt es nicht.
Eine Idee?
Gruß Robert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Robert,
die Favoritenliste nutze ich nicht, ich habe die Sender mir dem externen Editor bearbeitet und dann per USB wieder eingespielt. Leider kann ich dir da nicht helfen.
Grüße Ricardo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Ricardo
Problem gelöst.
Ich mußte die Kanalliste neu installieren und zwar nicht die Vodafone Liste sondern die allgemeine Kabelliste.
Dann hatte ich das Problem dass der Kanal 23 doppelt vorhanden war. Also nochmals neuer Suchlauf, dann gings.
Dann wollte ich die Liste exportieren. Ging auch nicht, Fehlermeldung.
Nach mehreren Tests habe ich festgestellt, daß das Problem am Stick lag. Der hatte zwei Partionen drauf und damit kann der Sony nicht umgehen. Partitionen gelöscht und exportieren hat funktioniert.
Kaum machts man richtig schon gehts!
Gruß Robert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Robert,
schön zu hören, dass es jetzt funktioniert.
Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem TV!
Grüße Ricardo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
H Allgaierfan,
freut mich :)!
