Hallo Zusammen,
ist es richtig, dass Sony verschiedene Panel in die Serie KDL 40 EX 720 eingebaut hat. Minderwertige von AUO oder hochwertige von Samsung?
LG
Nachricht geändert durch kamikaleole
Ja das stimmt,aber ob das AUO Panel minderwertig ist, ist nicht bewiesen.Ich habe auch ein AUO Panel drin,und hab eigentlich keine Probleme beim Bild.Ausser das mein TV öfter mal von alleine ausgeht aber das liegt nicht am Panel, dafür kommt die tage ein Techniker.
wie finde ich heraus, welches Panel in meinem Sony verbaut wurde ?
Danke + Servus,
Ralf
Das kann man nur über das Servicemenü (TV im Standby, dann i+, 5, vol+ und danach einschalten, man muss die Kombination schnell hintereinander drücken) herausfinden. Im Servicemenü ganz unten steht dann PNL und eine Buchstaben-Zahlenkombi. LTYxxxxxxxx ist ein Samsung Panel und Txxxxxxxxxx in ein Panel von AUO.
Philip
... danke für die hilfreiche Antwort
Servus, Ralf
... nichts zu danken!
Dann wünsch ich dir mal viel Glück! Ich hatte leider keins.
Aber ob das jetzt auch wirklich so ein unterschied macht bleibt offen.
Hab leider kein zweites Gerät zum vergleichen.
Gruß,
Phil
Hi zusammen,
nach meinem Kenntnisstand werden keine verschiedenen Panels verbaut.
Solltem dem so sein, habe ich bei etlichen Fernsehern gleichen Modells keinen Unterschied festgestellt.
Ziel ist es, dass du mit dem Bild zufrieden bist.
Lasst bitte von dem Service Menü ab ... Engagement in allen Ehren.
Dennoch bleibt das Service Menü den Service Technikern des InHome Service vorbehalten und ist nicht für Endkunden gedacht.
Geht etwas schief, hast du den Zonk gezogen, denn die Garantie ist dann hinüber. Und gewonnen hast du dabei dann trotzdem nix.
Gegenfrage: Was erhoffst du dir davon, zu wissenn, ob und welches Panel verbaut sein soll? Reines Interesse?
Viele Grüße 😃
