Hallo!
Ich möchte meinen Sony-TV, einen KDL-46HX720, per Chinch-Kabel
an einen Sonos-Connect-Amp (ehemals ZP-120) anschliessen.
Leider kommt kein Ton auf den Sonos-Player. Ich habe ein
Duplex-(M/M)-Chinch-Kabel zwischen die beiden Geräte angeschlossen. Der
Sonos-Player scheint den TV zu erkennen, denn gemäss meiner Einstellung
schaltet sich der Sonos ein resp. auf TV-Eingang um, sobald in den TV
einschalte.
Allerdings schaffe ich es offenbar nicht, die richtigen Einstellungen
am TV selbst vorzunehmen, damit der Sound über den Sonos-Player erklingt. Kann
mir jemand helfen?
Vielen Dank und
Gruss
Gelöst! Gehe zu Lösung.
was du einstellen musst am sonos findest du hier unter "videorecorder/dvdplayer"
ansonst wie von boxowl schon angeraten den kopfhörerausgang benutzen.
Hallo a_erichsen,
wenn Du den Player mit den beiden Audio-Chinch-Buchsen (neben dem Scart Stecker) verbunden hast, so entnehme ich es Deinem Post, so kann an dem Player nichts ankommen, denn diese Buchsen sind reine Eingangsbuchsen (Video/Audio Komponenten-Eingänge parallel zu Scart).
Den Ton-Ausgang kannst Du an einer Kopfhörer-Buchse abgreifen. Diese sollte (so ist es zumindest bei der HX85 Serie) auf Line-Pegel und auf variablem oder fixem Pegel einstellbar sein.
Grüsse
Boxowl
Nachricht geändert durch boxowl
Vielen Dank, boxowl und mazda!
Ich habe nun ein Klinke/Chinch-Kabel bestellt und hoffe, dass es damit dann klappt.
Gruss
Andreas
