Sony (55) HX 925- Einstellungen
magican24
1)Ton- Szenenauswahlmodus:
Wie kann ich Szenenauswahl (z.B.)  HDMI 1  auswählen um pro Eingang Ton und Bild ( Kino; Sport etc)
einzustellen ?
Gibt es wirklich keine (andere) Möglichkeit den Ton den Soundfusses einzustellen bzw. zu beeinflussen ?
2) Bei meinem "alten" 2009 Sony  der Z- Serie zeigte dieser nach Start meine DVD-Recorders ein Bildschirmfüllendes Bild.
Jetzt zeigt der HX das Bild des Recorders und der Aufnahmen nur in 4:3 d.h. man muß jedesmal das Format umschalten
Gibt es hier einen Trick ?
Danke für Eure TIPPS
SmilingGuy84
Hi Magican,
1.
- Quelle auswählen mit Eingangswahl-Taste oder "digital/analog"-Taste (interner Tuner)
- in die Bildeinstlelungen gehen und oben bei Eingangswahl "aktueller" auswählen
- Einstellungen vornehmen
--> und das wiederholst du dann für die verschiedenen Eingänge des TV, wo du Geräte dran hast
2.
nein, die Soundbar ist halt ... ne Soundbar ... keie Knöpfe, keine Fernbedienung.
Wenn du "richtigen" Sound haben willst, empfehl cih dir zum HX925 die BDV-IZ1000 .... da kannste dann auch rumspielen mit Klangfeldern, Entfernung der Boxen etc 😃
3. Stell mal bitte unter Anzeige - Bildschirm die "4:3 Vorwahl" um. Das sollte bereits ausreichen.
Welche Einstellungen hast du am Recorder?
Du kannst auch "Auto Format" ausschalten, sodass der TV sich nicht von selbst an das Bildformat anpasst ... aber dann musst du ggf. deutlich öfter Formate ändern als vorher 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
