bei jedem Einschalten meines KDL HX855 kommt diese Meldung:
"Registrierte HDD erkannt. Hinweis Bitte stellen Sie sicher daß erst auf das Gerät zugegriffen wird wenn die Verbindung getrennt wurde"
und der TV ist kurzeitig nicht schaltbar... USB Recording funktioniert einwandfrei. Meine Frage kann man diese Meldung auch abschalten, so dass sie nicht bei jeden Einschalten mehr kommt ? DANKE im voraus, VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
...damit bist du nicht alleine. Habe hierzu habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Die Meldung hat allerdings auch keine weitere Bedeutung auf die weitere Funktion des Gerätes.
DANKE trotzdem 🙂
