habe das Problem das ich kein Bild von einem BluRay bekomme. Habe den Fernseher KDL-37EX725 und schließe den BluRay über HDMI an. Leider immer nur schwarzer Bildschirm. Habe alle HDMI Anschlüsse probiert. Immer der gleiche Effekt.
Heute auch einen anderen Player probiert - gleicher Effekt.
Kann mir dazu jemand helfen?
Freue mich auf Antwort!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo !!!
Danke für deine schnelle Rückinfo
Gruß Kalle:smileycool:
P.s.
dann mach mal einen Haken bei Theme erledigt .
Hallo !!!
hast du mal im Menü nach Bild und Ton -einstellungen nachgesehen ?
dort einfach HDMI einstellen und gut .
Fehlersuche :::::::::::::::::::::::::::::::
1) am TV auf HDMI 1 und an DVD auf HDMI 1 , dann im Menü auf HDMI 1 und schon hast du ein Bild
und der Ton ist in Stereo ( über das HDMI-Kabel )
2) Dolby oder DTS gibt es nur über ein Digitales Lichtwellen Kabel ( OP 1 )
also OP-Kabel an DVD auf OP1 und an der 5.1 Soundanlage auf OP1 ( im DVD -Menü auf DTS oder Dolby )
Gruß Kalle
besten Dank für die Antwort! Hatte mir 2 neue HDMI Kabel gekauft, mit beiden probiert und mit beiden geht nichts.
Mit dem "Gold-Kabel" vom Nachbarn funktioniert es wunderbar.
Liegt also an den Kabeln.
Hast Du auch eine externe Festplatte in Betrieb? Meine erkennt er nicht. Vielleicht dazu noch ein Tip?
Hat Sony dazu spezielle Festplatten freigegeben?
Danke Dir und schönes Wochenende.
Armin
Hallo !!!
1 )
es muß eine HD_taugliches Kabel sein gibt es schon so ab 8- 12 Eur.
kanst aber auch so ein super-tolles Kabel für 30-50 Eur. nehmen , teste es .
( du kannst ja online bestellen , da haste ja 14 Tage Rückgabe ) machen manche Leute so
es gibt auch extra Sony_Kabel
2 )
zu der Festplatte , da gibt es viele Fragen im Forum
schau mal in die online Betriebsanleitung vom TV ( im Kleingedrucktem )
du kannst bis 2 TB Festplatten nehmen , NTSF oder Fat32
die Festplatte wird vom TV umgewandelt u. s. w. ( ist ein Sony eigenes System )
dadurch kann man die Daten auch später nicht mehr auslesen , wenn man mal etwas gelöscht hat
Gruß Kalle
Hallo !!!
Thema Festplatte , hier mal ein Beispiel
http://www.sony.de/support/de/product/KDL-40NX725/compatibility
im Kleingedrucktem steht alles
du brauchst eine Festplatte mit extra 230V~ Strom
Hallo Kalle,
super Info - besten Dank!
Das werde ich auch testen.
LG Armin
Hi !!!
cool das du dich gleich gemeldet hast , kommt ja nicht so oft vor .
schönes WE
alle Probleme gelößt. Festplatte mit externer Stromversorgung funktioniert auch.
Nochmal besten Dank für Deine Hilfe!!
