KDL-50W656A + Audiosystem funktioniert nur im Internet aber nicht bei TV
FireTheft
ich bin neu hier und bräuchte für die Installation unserer
neuen 5in1 Anlage Eure Unterstützung wie folgt:
im Detail geht es um folgende Komponenten
- TV SonyKDL-50W656A
- Harman Kardon bds 7773w
Die Installation habe ich mittels HDMI-Kabel gemacht
Ergebnis: Der Boxencheck über das Harman Kardon funktioniert einwandfrei und auch Youtube Videos die direkt über das integrierte WLAN des TV Gerätes abgespielt werden geben 5.1 wieder.
Bei TV Betrieb = ich erhalte ein Bild und Ton, allerdings nur über die TV-Lautsprecher selbst....
Beim Umstellen der Lautsprecher vom TV auf Extern (und auf Audiosystem) klappt es kurzfristig, allerdings kommt nach ca 1er Minute folgende Meldung: "TV-Lautsprecher aktiv aufgrund von Audiosystem Kommunikationsfehler" und der Sound schaltet sich wieder auf TV-Lautsprecher um....
Irgendeine Idee woran es scheitern könnte, bzw. was ich umstellen muss???
Vielen DANK schon mal im Vorhinein....
3 ANTWORTEN 3
querenburg
Zunächst würde einmal ein anderes HDMI-Kabel ausprobieren.
kondi89
Den den Fehler hatte ich auch schon einmal. Bei mir war es das Problem das ich am AVR (bei mir ein Marantz) über HDMI ein Gerät eingesteckt hatte was aber nicht am Strom angeschlossen war. Und sobald ich den HDMI rausziehe funzt die Kommunikation wieder!
Tigerey
Hi hatte ein ähnliches problem.
Versuch mal bei dem TV den HDMI 1 anschluß, weil nur der ARC unterstützt.
Habe es monatelang auf HDMI 2-4 versucht, weil auf HDMI 1 die ps3 war....
Durch den wechsel auf die 4er habe ich Haman auf HDMI 1 und die ps4 auf HDMI 2 gesteckt, und siehe da ALLES klappt wie es klappen soll...
Hoffe es hilft auch dir !!!
