Hallo Community,
ich habe einen neuen Sony Bravia Fernsehr käuflich erworben. Es handelt sich um das Model:
KDL-42W656A. Das Bild ist aufjedenfall schonmal beeindruckend allerdings wurde ich im Verkaufsgespräch angelogen als man mir versicherte dieser Fernsehr würde auch meine digitalen Rips meiner gekauften DVD's im VOB Format abspielen. Dies tut er nämlich nicht.
Somit habe ich mich in der Bedienungsanleitung schlau gemacht und in der Codec-Liste dieses Models rumgeblättert und habe mir dann anschließend MPEG Streamclip auf mein Macbook geladen und hierbei den VOB Container in einen MPEG2 Container umgewandelt.
Jetzt zeigt mir die externe 3,5 Zoll Festplatte mit zusätzlicher Stromversorgung auch die Datei am Fernsehr an nur wenn ich diese öffnen möchte bekomme ich die Meldung: Wiedergabe nicht verfügbar.
Woran kann es liegen?! oO
Hier der Link der Codec-Liste meines Models:
http://pdf.crse.com/manuals/13LW600112/DE/codeclist.html#10
Anbei ein Auszug aus der MPEG-Datei mit Mediainfo... Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Vielen Dank im Voraus.
Grüße,
cLimaX
---------------------- Media Info: -----------------------------
General
Complete name : /Volumes/Filme 2/mpeg/DJANGO_UNCHAINED/DJANGO_UNCHAINED-1.mpeg
Format : MPEG-PS
File size : 6.02 GiB
Duration : 3h 8mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 4 573 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : Variable
Duration : 3h 8mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 098 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.395
Time code of first frame : 00:59:58:00
Time code source : Group of pictures header
Stream size : 5.40 GiB (90PERCENTAGESIGN)
Audio
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 3h 8mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 518 MiB (8PERCENTAGESIGN)
"Wiedergabe nicht verfügbar.",liegt an der Dateigröße. Dein Video ist 6GB groß. Splitte das Video auf 2 GB-Teile, dann wird die Wiedergabe über USB funktionieren. Alternativ dazu kannst du die 6GB Video über einen DLNA Server vom PC aus streamen. Hier gilt die FAT32 Restricktion nicht. Ist aber vom DLNA Serverabhängig. Ich weiss, dass das der WindowsMediaPlayer nicht macht.
Bitte nicht falsch verstehen: Die FAT32 Restricktion ist nicht von Sony, es ist ein von Microsoft entwickeltes Dateisystem -> Das File Allocation Table (vom Englischen etwa für „Dateizuordnungstabelle“; Abkürzung FAT.
Mfg
Herrlinskie
tatsächlich spielt der Fernseher offensichtlich keine MPEG-Dateien, die größer als 2 GB sind ab. Jedoch würde eine Festplattenformatierung mit FAT32 Dateigrößen von 4 GB erlauben. Damit kann somit die Beschränkung seitens Sony auf Dateigrößen von max 2 GB nicht begründet werden. Außerdem liest der Fernseher auch NTFS-formatierte Platten und dort gibt es die 4-GB-Beschränkung nicht, trotzdem bleibt der Fernseher bei einer maximalen Dateigröße von 2 GB.
Dass dem so ist, ist schlichtweg unbegreiflich und die Mediaplayerfunktion im Fernseher damit weitgehend sinnlos. Wenn ich das vor dem Kauf gewusst hätte, wäre mein neuer Fernseher nicht von Sony gewesen. Leider kaufte ich ihn im Geschäft, so dass eine Rückgabe aus diesem Grund nicht möglich zu sein scheint.
Im übrigen bleibt festzustellen, dass der Fernseher von meinen AVI-Dateien, die allermeisten ebenfalls nicht abspielt, obwohl sie kleiner als 2 GB sind.
Es grüßt
Moritz
wenn du einen router hast der auch als mediaserver fungiert sollte es klappen.
hab gerade meine externe festplatte an die fritzbox 7360 angestöpselt "planet der affen" mit 6,8 gb problemlos testen können 3 andere filme die ich getestet habe sind alle über 4,8 gb groß nix gesplittet und es läuft
der codec von pda ist h264-mpg4 avc /auflösung 1280x720 ,hatte ich mal von orf1hd aufgenommen
