KDL-32W705B Keine Digitale Sender
Jeff69
Anbieter: unitymedia, Verdindung: Kabel
Da youtube nicht mehr funktioniert hat habe ich Werkseinstellungen ausgeführt.
Jetzt funktioniert Youtube, aber der Fernseher findet 0 Kanäle.
Wenn ich auf "Manueller-Digital-Suchlauf" gehe dann findet er schon welche Kanäle
aber diesmal listet der Fernseher diese nur zwischen 700-999
Kanäle 1 bis 700 sind nicht belegt, und lassen sich auch nicht belegen
Menü "digitalprogramme ordnen" erscheint dann: Bei aktuellem Betreiber keine Einstellung
notwendig.
Mehrmals Werkseinstellungen vorgenommen, komme einfach nicht weiter.
Auto.digital-Suchlauf: fängt mit 0% an und in 2 sekunden auf 100%
= Es wurden keine Dienste gefunden
Bitte überprüfen Sie die Antennenverbindung oder die Suchlaufeinstellungen
Kabel ist ok....sonst würde manueller suche nicht funktionieren.
3 ANTWORTEN 3
mazda3bk
Enthusiast
bei den digitalen einstellungen
autom.     suchlauf  voll
auto dig suchlauf
kabel
sonstiges wählen                 kein unitymedia erstmal !
suchlaufart                             auf voll  ändern
dann start
funktioniert dies nicht  dann  auf
suchlaufart                    schnellsuchlauf
frequenzeinstellung auf  manuell  umstellen
frequenz                      ändern  auf   113mhz
netzwerkid einstellung  automatisch
start
funktioniert dies auch nicht würde ich um den fernsehtuner oder das koaxkabel auszuschliessen  eine kabelbox  anschliessen.  eventuell hast du oder ein bekannter oder guter freund im hause......
dann hier wieder berichten ob es geklappt hat...
Jeff69
nun vorher schon gelöst,
wie du auch sagst:
aber trotzdem danke!
mazda3bk
Enthusiast
grüner haken dran,problem gelöst  :slight_smile:
