Bravia KDL46HX705 keinen Internetzugang über WLAN
aarnold
ich bekomme mit meinem Bravia KDL46HX705 keinen Internetzugang über WLAN.
WLAN-Installation sieht so weit ganz gut aus, aber dannerscheint:
Kabelloses Gerät: OK
Lokaler Zugriff: OK
Internetzugriff: Fehlgeschlagen
Woran kann es liegen?
Gruß in die Runde
profile.country.fr_BE.title
benste
Mh also das normal Setup heutzutage ist das beides in einem Gerät ist.
Das Problem in deinem fall ist, wer verteilt die IP Adressen ? Normal würde das das kombinierte Gerät tun, da dein WLAN Router hier aber keine INternetverbindung herstellt, kanns sein das du da was manuell anpassen musst.
Kannst du im WLAN Router im DHCP Server - wenn du sone einstellung findest, den gateway mal auf den von deinem modem setzen ?
oder du versuchst es manuell im bravia einzustellen.
9 ANTWORTEN 9
profile.country.en_GB.title
-frank-
Hallo Aarnold,
du postest hier im falschen Forum, aber leider gibt es hier auch keine Foren über TVs.
Es gab schon Themen zu Problemen wie deins, und vielleicht wirst du es auch hilfreich finden auf die Links zu gehen.
https://www.sony.de/discussions/message/627583#627583
https://www.sony.de/discussions/message/623553#623553
Meinstens liegt es am Router.
Melde dich ob du das Problem lösen kannst :slight_smile:
-frank-
aarnold
Hallo Frank,
danke für die Antwort.
Das mit dem falschen Forum ist mir auch schon aufgefallen.
Ich dachte, ich versuch's einfach mal, da hier ja auch schon ein paar "Leidensgenossen" gepostet haben.
Danke auch für die Links. Die Beiträge hatte ich schon gelesen.
Da ich schon einen Schritt weiter war (immerhin "Kabelloses Gerät: OK" + "Lokaler Zugriff: OK") dachte ich, der Router wird es nicht sein und es gibt evtl. eine triviale Möglichkeit auch noch den Internetzugriff hinzubekommen.
Ich werde dann wohl noch mal ein wenig mit dem Router experimentiern und berichten.....
Aarnold
benste
Wie wird denn bei dir die Internetverbindung hergestellt ?
Hast du eine dauerverbindung, die im Router eingestellt wird, oder nutzt dein PC deinen Router als Modem ?
Meistens leigt es gerade wenn du ja schon lokalen Zugriff hast, einfach nur daran das der Router die Internetverbindung nicht selbständig aufbauen kann, da er keine Benutzerdaten für dein Internet hat.
aarnold
Hallo benste,
Der WLAN-Router hängt zwischen dem Internetmodem und einem stationären PC.
Bei meinen bisherigen Versuchen mit Bravia online zu gehen, war der PC stets bereits über das Modem mit alice verbunden.
Mache ich da etwas falsch? Muss ich noch "offline" sein, wenn ich versuche den TV anzumelden und dieser wählt sich dann selsbtständig in das Intern eine?
Ich bin verwirrt!
:thinking:
aarnold
benste
aarnold
Hallo benste,
ich habe am Wochenende mal etwas am Routersetup "geschraubt" und jetzt bin ich tatsächlich mit meinem TV online.
Danke noch mal für die Antwort.
aarnold
benste
Super, dann noch viel Spaß damit.
wischre92
Hallo aarnold,
genau das gleiche Problem habe ich bei meinem neuen KDL-24EX725.
Können Sie mir sagen, was Sie am Routersetup "geschraubt" haben? Welche Einstellungen haben Sie wohin verändert.
Es wäre unheimlich nett, wenn Sie mich teilhaben lassen würden, denn Sie scheinen mir die Lösung gefunden zu haben. Haben Sie z.B. die IP-Adressen fest vergeben? pp.
Besten Dank und freundlichen Gruß
wisch
* Wir bitte keine persönlichen Details (wie E-Mail-Adressen ) im Forum zu posten. Dies gilt ausschließlich Ihrer eigenen Sicherheit.
Vielen Dank!
-stefan-
Nachricht geändert durch -stefan-
E-Mail-Adresse wurde gelöscht.
bonuspunkt
 habe leider keinen Internetzugang über Wlan. Kein Netzverbingung , DNS Server, Gateway, teilnetzmaske.
Welche Werte muß ich eingeben ?
