Zugriff auf Kartenslot 2 Alpha 7 III
Levantin
Um die Bilder (raw) auf das Tablett zu ziehen schließe ich die Kamera wie gewohnt über USB an. Leider habe ich nur Zugriff auf die im Kartenslot 1 . Ich muss jedes mal die Karten tauschen um auch auf die Daten im Slot 2 zu kommen.
Hat jemand eine Lösung parat wie ich auf beide Karten zugreifen kann ohne diese zu wechseln?
Danke und Grüße!
csiegel94
Hallo @Levantin,
Was auch klappen könnte, wäre die USB-Einstellung auf MTP zu stellen. Die Kamera generiert dabei einen Server, der beide Karten zu einem Speicher zusammenfasst und gibt diesen über USB aus. Das ist zwar langsamer und die Ordnerstruktur, die man sich wünscht (bspw. RAW und JPEG auf verschiedenen Karten, oder neuer Ordner für neues Datum) existiert dort zwar nicht, aber die Karten sollten als ein Speicher angezeigt werden.
Das sollte für alle Plattformen funktionieren.
Christian
9 ANTWORTEN 9
IamNic
Hallo @Levantin,
ich gehe davon aus, dass dein Tablet nicht mehr als ein gleichzeitig angeschlossenes Wechselmedium anzeigen kann. Am PC solltest du beide Kartenslots sehen.
csiegel94
Hallo @Levantin,
Christian
Levantin
Danke für die Tipps.
Soundwave897
Mein Sony Xperia 10II lässt leider nicht zu, dass das Handy das verbundene Gerät, a7sIII, steuert somit kann ich die Kamera nur laden und keine Daten Übertragen 😕
csiegel94
Hallo @Soundwave897
Smartphones sind eine Geräteklasse, die zwar formal nicht eingeschränkt ist, aber faktisch in dieser Hinsicht von allen Herstellern eingeschränkt wird. (Ich befürchte, dass dies auch für alle Android-Tablets ohne zusätzliche USB-A-Anschlüsse gilt.)
Wenn du die Kamera allerdings steuern willst, solltest du das aktuell nicht über USB am Smartphone machen - die Möglichkeit wird auch nie wieder kommen.
Hier wäre es sinnvoller, sich Imaging Edge Mobile zu installieren und dann eine Drahtlosverbindung (WiFi/WLAN) zur Kamera herzustellen.
Hier solltest du Bilder übertragen und Aufnahmen starten/stoppen können.
Christian
Soundwave897
Die App habe ich aber leider überträgt es die Bilder in nur stark reduzierten Größe und die Farben sind Blasser als die Original jpg auf der Kamera. Die a6000 hat noch full res übertragen aber die a7III, a7sIII und a9II leider nicht mehr. Die Bilder sind nur wenige hundert KB groß trotz der Einstellung "Original".
csiegel94
Hallo @Soundwave897,
Ich nutze die App auch (mit einer a7III).
Laut Anleitung muss man die "Qualität" der Bilder wohl auf RAW (nicht RAW+JPEG, nur RAW) umstellen. Allerdings ist das Verhalten da identisch deiner Beobachtung. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob cRAW an der Situation etwas ändert. Ich vermute aber, pessimistisch wie ich bin, dass es nichts ändern wird.
Die Möglichkeit Smartphones mit vollem Funktionsumfang nutzen zu können, werden wir wahrscheinlich nie wieder kriegen - mal abseits vom sog. "Rooten" und Nischenprodukten, die andere Linux-Distributionen auf Smartphones portieren. Daher wirst du eher auf eine Funktionserweiterung der App hoffen müssen. Oder du findest heraus, was Bluetooth für Möglichkeiten bietet. Eventuell kann man ja andere Apps via BT mit der Kamera verbinden.
Soundwave897
Habe jetzt nochmal mit der FTP funktion rumgespielt und es funktioniert um einiges besser als mit der offiziellen app.
Hotspot am Handy an, Kamera damit verbinden, mit "Wifi FTP Server" ein FTP erstellen, Kamera darauf einstellen und et voila, das aktuell gemachte Bild ist in full res im bruchteil einer sekunde da wenn ich wärend "Auto Preview die FTP transfer Taste drücke. Geht natürlich auch im normalen Preview mode oder automatisches Übertragen.
Der große Vorteil ist:
Die Kamera muss in keinen Übertragungsmodus
man muss keine app aktiv offen haben
man kann das Bild direkt nach der Aufnahme schicken und sofort weiter fotografieren
Nachteil:
Man muss immer den Hotspot an haben was mehr Akku am handy verbraucht
Alternativ kann man statt dem Hotspot auch USB-Teathering benutzen, braucht aber trotzdem ein FTP-server auf dem Handy und ein Kabel.
Mit der FTP Funktion ist somit die Send to Smartphone funktion gestorben
Edit: Meine Beschreibung bezog sich auf die a7sIII, bei der a7III muss man durchs menü die FTP übertragung starten was dann aber trotzdem die Bilder zügig und in voller Auflösung schickt.
Dreamsworld
Hallo Community,
ich habe leider das gleiche Problem, aber erst seit ca. 6 Monaten. Davor ging das problemlos…
Die Lösung mit MTP funktioniert bei mir gar nicht, dann wir keiner der beiden Slots angezeigt.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke und Grüße
PIT
