Hallo @19Ironman83
So weit alles gut. Ja du hast recht es werden immer zwei Bilder auf der Karte abgespeichert.
Mit welchen Tablet benutzt du die Image Edge App?
Um die RAW files zu sehen musst du die SD Karte direkt mit dem Tablet verbinden, wenn es ein iPad ist, ist leider ein Adapter notwendig.
Natürlich kannst du auch die RAW Dateien auf deinem Laptop/PC importieren und weiterarbeiten.
Und nicht wundern auf dem Laptop/PC heißen die dann ARW
r_a_n_i
Hallo @19Ironman83,
@19Ironman83 schrieb:
1. Ich dachte ich sehe auf der Kamera beide abspeicherten Bilder?
wenn du ganz normal an der Kamera durch die Bilder scrollst siehst du nur ein Bild, da beide Versionen (die Jpeg und die RAW mit den Einstellungen aus welchen die Jpeg Datei kreiert wird) ohnehin gleich aussehen.
2. Samsung Tab A 3. Ok, also ich muss die SD-Karte dann ins Tablet stecken und dann seh ich beide abgespeicherten Dateien(Bilder) oder muss ich da erst ne Software aufm Laptop installieren?
dein Tablett sollte einen ganz normalen Datei-Browser haben, da siehst du beide Dateien.
Zum Bearbeiten benötigst du dann möglicherweise eine spezielle Software.
Ich persönlich empfehle Affinity Photo (55€), jedoch gibt es auch genügend kostenlose Programme, welche eine brauchbare Bearbeitung erlauben.
Hallo @19Ironman83,
du kannst dir auch ein OTG-Kabel/einen OTG-Adapter holen (micro USB auf USB-A-Buchse) - dann kannst du USB-Kartenleser (oder auch Tastaturen/Mäuse) an dein Tablet anschließen
Aber ja - auf den Notebook solltest du die Dateien sehen können.
