Hallo Miteinander,
ich bin vor einem Monat von meiner Pentax K-70 zur alpha 7 III gewechselt. Grund hierfür war auch, das Ricoh zumindest diese Pentax softwaretechnisch schlecht unterstützte.
Sony ist hier allerdings für dieses Kameramodell nicht viel besser.
Was will ich, was ich nicht bekomme?
Ich möchte am besten automatisiert die aktuell geschossenen RAW oder auch JPEG-Bilder drahtlos zur Qualitätskontrolle auf meinen WIN10-Laptop senden.
- Image Remote get bei diesem alpha Modell nur drahtgebunden. Diverse Konstellationen mit dem dslrdashbord plus oder ohne ddserver funktionieren auch nicht.
- Image mobile auf das Android-Tablet überträgt nur verkleinerte JPEGs, welche sich zur Schärfebeurteilung nicht eignen.
- Na gut, dann übertrage ich eben die Bilder nach dem Schuss händisch per Wifi und FTP auf den Laptop. Verbindung klappt und dann bricht die Kamera ab.
Im logfile des FTP-Servers finde ich:
15/03/2020 14:52:25.703 [14364] 230 User successfully logged in.
15/03/2020 14:52:25.706 [14364] PWD
15/03/2020 14:52:25.707 [14364] 257 "/" is current directory.
15/03/2020 14:52:25.709 [14364] PASV
15/03/2020 14:52:25.710 [14364] 227 Entering Passive Mode (192,168,5,1,4,0)
15/03/2020 14:52:25.718 [14364] TYPE A
15/03/2020 14:52:25.719 [14364] 200 Type set to ASCII
15/03/2020 14:52:25.723 [14364] CWD /tom/ILCE-7M3_3913471/145135/
15/03/2020 14:52:25.725 [14364] 550 "/tom/ILCE-7M3_3913471/145135/": Directory not found.
Die Kamera loggt sich also richtig ein, versucht aber immer, auf ein anderes nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen. Die Sache erscheint eindeutig - Fehler in der Software der alpha. Würde diese das Verzeichnis anlegen wollen, dürtfe die das. Nein, sie will in ein Verzeichnis wechseln, welches es nicht gibt.
FTP von einem anderen Client aus auf den Laptop funktioniert in jeder erdenklichen Kombination.
Und nun - hat jemand eine Lösung für diesen Fehler oder eine echte andere drahtlose Lösung für meine Aufgabenstellung?
Danke - Thomas
Hallo Thomas,
welche Einstellungen hast du denn in der Kamera vorgenommen?
Hast du dort ein Verzeichnis angegeben?
Falls nicht, gib bitte einmal eins an.
Vneise hatte vor kurzem ein ähnliches Problem: https://community.sony.de/t5/%C9%91-kameras-mit-wechselobjektiven/alpha-7rm3-ftp-auf-abweichendem-po...
Nathan_D AKA Peter_S.
Hallo Peter,
leider ja.
Ich habe es mit einem normalen "/" oder "/bilder/", "bilder/" auch so "/bilder" getestet. In diesen Fällen sind dann die fehlgeschlagenen Pfade im Serverlog jeweils um diese Eingabe länger, welche die Kamera zufällig an die Pfadangaben dran hängt. Diese ist jedes Mal eine andere und daher nicht vorher einstellbar.
Wenn ich das Feld leer lasse, kommt nur der zufällige Pfad ohne "/". Ich bin als IT-ler, welcher schon einige FTP-Verbindungen in seinem Leben aufgebaut hat, echt ratlos.
Was nun, ich bin für jede Idee dankbar - Thomas
schon mal im Sony FTP Guide nachgesehen?
https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/en/contents/TP0001597829.html
auch an anderen Stellen.
Unter dem betreffenden Link sind folgende Ursachen angegeben:
Nichts davon trifft zu. Was auch der Logfile dokumentiert.
Hier mal den kompletten LOG
-->> Ich gehe auf "FTP-Übertragungsfunkt., FTP-Übertragung
die Alpha sucht das Netz und den Server und verbindet sich sogar kurz mit ihm, wie hier zu sehen
19/03/2020 19:45:36.368 [2844] 220 Welcome to Quick 'n Easy FTP Server
19/03/2020 19:45:36.368 [2844] USER sonyalpha
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] 331 Password required for sonyalpha
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] PASS **********
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] 230 User successfully logged in.
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] PWD
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] 257 "/" is current directory.
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] PASV
19/03/2020 19:45:36.384 [2844] 227 Entering Passive Mode (192,168,5,1,4,0)
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] TYPE A
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] 200 Type set to ASCII
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] PWD
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] 257 "/" is current directory.
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] 426 Connection closed. Transfer aborted.
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] QUIT
19/03/2020 19:45:36.399 [2844] Client disconnected from 192.168.5.248.
19/03/2020 19:45:36.415 [2844] 221 Bye
19/03/2020 19:45:52.323 [15132] Client connected from 192.168.5.248.
-->> Auf der Kamera kommt nun der Auswahlmadus für die Bilder, ich markiere ein ARW und gehe zum Senden auf Menü
-->> FTP- Übertragung ausführen Anzahl 1, 47MB
-->> Wie zu sehen, verbindet sich die Kamera mit dem FTP-Server
19/03/2020 19:45:52.338 [15132] 220 Welcome to Quick 'n Easy FTP Server
19/03/2020 19:45:52.338 [15132] USER sonyalpha
19/03/2020 19:45:52.338 [15132] 331 Password required for sonyalpha
19/03/2020 19:45:52.354 [15132] PASS **********
19/03/2020 19:45:52.354 [15132] 230 User successfully logged in.
19/03/2020 19:45:52.354 [15132] PWD
19/03/2020 19:45:52.354 [15132] 257 "/" is current directory.
19/03/2020 19:45:52.354 [15132] PASV
19/03/2020 19:45:52.354 [15132] 227 Entering Passive Mode (192,168,5,1,4,0)
19/03/2020 19:45:52.370 [15132] TYPE A
19/03/2020 19:45:52.370 [15132] 200 Type set to ASCII
-->> Hier versucht die Alpha nun in ein nicht existierendes Verzeichnis zu wechseln
19/03/2020 19:45:52.370 [15132] CWD /tom/ILCE-7M3_3913471/194457/
19/03/2020 19:45:52.370 [15132] 550 "/tom/ILCE-7M3_3913471/194457/": Directory not found.
-->> Was natürlich nicht geht ...
19/03/2020 19:45:52.370 [15132] 426 Connection closed. Transfer aborted.
19/03/2020 19:45:52.401 [15132] 250 "/" is current directory.
19/03/2020 19:45:52.401 [15132] Client disconnected from 192.168.5.248.
19/03/2020 19:45:52.417 [15132] QUIT
19/03/2020 19:45:52.417 [15132] 221 Bye
-->> Die Alpha meldet: "Hochladen auf den FTP-Server nicht möglich"
An dieser Stelle weiß ich nicht weiter - Thomas
Hallo, mein Problem hat sich leider nicht gelöst.
Daher möchte ich noch einmal die Parameter meiner Abfrage zusammenfassen:
1. Kamera alpha 7 III
2. Verbindung per FTP und nicht SFTP oder wie auch immer verschlüsselt und entsprechend authentifiziert (das ist wichtig, da hier "normalerweise" kein Zertifikat benötigt wird.)
3. Ich will die RAW-Bilder rüber schicken
Wenn ich auch niemanden finde, welcher mir hier konkret helfen kann, würde ich gern mit jemandem Kontakt aufnehmen, welcher eben - so wie ich es gern hätte - seine RAW-Bilder per FTP von der alpha 7 III auf seinen Windows-Laptop schickt, damit ich dessen Konfiguration ggfs. einfach 1:1 übernehmen kann.
Danke - Thomas
PS: Dass es Probleme mit der willkürlichen Anlage von Ordnern gibt, zeigt auch der Artikel https://community.sony.de/t5/ɑ-kameras-mit-wechselobjektiven/ftp-ubertragung-sony-a7-iii/m-p/2706081 - zumindest in diesem Punkt bin ich nicht allein.
