Kamera wird nicht erkannt
foto1947
Ich habe eine Alpha 77 II. Wenn ich die Kamera an den PC anschließen möchte um Bilder zu übertragen, wird die Kamera nicht erkannt. Wenn ich die Speicherkarte mit einem Lesegerät verbinde, ist alles in Ordnung.
Wie muss die Einstellung verändert werden?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo foto1947,
nutzt du das Original USB-Kabel der Kamera? Fall nicht, verwende bitte dieses Kabel - damit sollte die Kamera erkannt werden.
IamNic
Hallo @foto1947,
ist die Kamera beim Verbinden eingeachaltet? Falls nicht, funktioniert die Datenübertragung nicht.
6 ANTWORTEN 6
Hallo foto1947,
IamNic
Hallo @foto1947,
Milliway
Hallo foto1947
Die Bildübertragung von der Kamera auf den PC dauert deutlich länger als über ein USB 3.0 Card Reader ( Kartenleser ), ist daher eigentlich nicht zielführend.
Da es eventuell noch eine neues Firmware Update für deine Kamera geben wird oder das Remote Camara Control eingerichtet werden soll, sollte die Kamera auch über das Schnittstellen Kabel funktionieren.
Bilder über das Schnittstellenkabel auf den PC übertragen
- Kamera ausschalten
- Kamera mit dem originalen Schnittstellenkabel mit dem PC verbinden
- Kamera jetzt wieder einschalten
Jetzt Achtung !
Bei einer Windows Maschine muss jetzt einen Gerätetreiber installiert werden. In den meisten Fällen geschieht das automatisch und es wird nur eine Meldung: neues Gerät installiert oder kann verwendet werden ausgegeben.
Es gibt aber auch die Meldungen: neues Gerät konnte nicht installiert werden / fehlgeschlagen.....
Wenn nichts passiert ist kannst du bei Windows unter,der Schaltfläche Start > Einstellungen > System oder Windows-System > Computer: in der Rubrik Geräte und Laufwerke nachschauen.
Es sollte ein neuer Ordner mit der Bezeichnung 77.. / ein Ordner mit der Bezeichnung
PMHOME oder ein Ordner mit der Bezeichnung USB-Laufwerk mit einer Buchstaben Erweiterung zu finden sein.
Wenn kein neuer Ordner vorhanden ist, muss die 77 manuell über den Gerätemanager hinzugefügt werden.
- Beim ersten Mal erscheint auf den Kamera Monitor: Play Memories / Sony net
- Wähle jetzt die Schaltfläche wird nicht wieder angez. aus und setze ein Häkchen und bestätige mit OK
- Es sollte jetzt eine neues Fenster erscheinen wo du die Einstellung USB- Mode Massenspeich. auswählst.
- Jetzt kannst du über den Windows-Explorer oder ein Bildbearbeitung / Sichtung Programm deine Bilder auf den PC kopieren / verschieben.
PS.: Bilder per Wi-Fi auf den Computer übertragen, ist wegen des exorbitanten Zeitbedarfs auch nicht zielführend.
Das verbinden einer eingeschalteten Kamera mit den Computer kann zu Schäden an der Kamera oder Computer führen.
foto1947
herzlichen Dank für den Hinweis.
Es geht!!
foto1947
danke für die Antwort. Es geht jetzt!
foto1947
herzlichen Dank für die umfangreiche Antwort. Es geht jetzt!!
