Im Menu AUFNAHME > BILDFOLGEMODUS > SerieAufnGeschw werden mir nur drei Optionen angeboten:
- Hi (E-Verschluss) > 20 Bilder / Sekunde
- Mid (E-Verschluss) > 20 Bilder / Sekunde
- Lo (E-Verschluss) > 20 Bilder / Sekunde
Wo stelle ich die 30 Bilder pro Sekunde ein, mit denen für die Alpha 1 geworben wird?
Besten Dank für einen Hinweis!
LG, Stephan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Maurice57 Einen schönen Donnerstag, werter Stephan,
zu Beginn ein herzliches Willkommen hier in der Sony-Foto-Community und gleichfalls herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Alpha One.
Nachstehend ein Auszug aus der Sony-Web-Anleitung für Serienaufnahmen:
Serienaufnahme
Bilder werden fortlaufend aufgenommen, während Sie den Auslöser gedrückt halten.
Drehen Sie den Bildfolgemodusknopf, und wählen Sie den gewünschten Modus aus.
Drehen Sie den Bildfolgemodusknopf, während Sie die Bildfolgemodusknopf-Entriegelungstaste drücken.
Einstellungspostendetails
Serienaufnahme: Hi+ / Serienaufnahme: Hi/ Serienaufnahme: Mid/Serienaufnahme: Lo
Die aufgelisteten Serienaufnahmegeschwindigkeiten reflektieren den Zustand der Kamera, wenn Sie ab Werk geliefert wird.
Serienaufnahme-Einstellung Verschlusstyp: MechanVerschl. Verschlusstyp: Auto/ElektronVerschl. *1
Serienaufnahme: Hi+ Maximal 10 Bilder/Sekunde*2 *4 Maximal 30 Bilder/Sekunde*3 *4 *5
Serienaufnahme: Hi Maximal 8 Bilder/Sekunde*2 *4 Maximal 20 Bilder/Sekunde*4 *5
Serienaufnahme: Mid Maximal 6 Bilder/Sekunde*4 Maximal 15 Bilder/Sekunde*4
Serienaufnahme: Lo Maximal 3 Bilder/Sekunde Maximal 5 Bilder/Sekunde*4
*1 Dies ist die Geschwindigkeit bei Einstellung von [BlendeBildf. bei AF] auf [Standard]. Bei Einstellung von [BlendeBildf. bei AF] auf [Fokuspriorität] kann die Serienaufnahmegeschwindigkeit niedriger sein.
*2 Bei Einstellung von [BlitzSynGschwPri] auf [Ein] oder [Auto] kann die maximale Geschwindigkeit abnehmen.
*3 Beim Aufnehmen im unkomprimierten RAW-Format oder verlustfrei komprimierten RAW-Format beträgt die maximale Geschwindigkeit 20 Bilder/Sekunde.
*4 Wenn [BlendeBildf. bei AF] auf [Standard] oder [Geräuschl. Prior.] eingestellt wird und der Blendenwert größer als F22 ist, wird der Fokus auf die Einstellung in der ersten Aufnahme verriegelt.
*5 Bei Einstellung des Fokussiermodus auf AF-C (Nachführ-AF) variiert die Serienaufnahmegeschwindigkeit abhängig von dem angebrachten Objektiv. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Support-Seite für Objektiv-Kompatibilitätsinformationen.
Entscheidend ist für die maximale Geschwindigkeit von 30 Sek. die Einstellung des Elektron. Verschlusses.
Abschließend noch der Tipp: Es gibt eine neue Firmware.
Mit herzlichen Grüßen
Serienaufnahme
Hallo Stephan
Direkt nicht möglich !
Erstmal ich besitze keine Alpha 1 und habe keinerlei Erfahrung mit diesen Kamera Typ.
Eigentlich sollten vier Optionen angeboten werden, da die 30 fps auch von verwendeten Objektiv, AF Modus und weiteren Faktoren abhängt, stellt die Kamera dir diese Option eventuell nicht zu Verfügung, weil du diese sowieso nicht nutzen kannst.
- Hi+ (E-Verschluss) bis zu 30 fps ( Nur in JPEG-Bildformat mit CFexpress Typ A möglich ! )
- Hi (E-Verschluss) bis zu 20 fps
- Mid (E-Verschluss) bis zu 15 fps
- Lo (E-Verschluss) bis zu 5 fps
Ergänzende Angaben zu den 30 fps auf Seite 4 unten!
Leider ist die Alpha 1 wie schon zuvor die Alpha 9 eine Mogelpackung, wo die maximale Serienaufnahmegeschwindigkeit nicht generell, sondern nur in einen kleine Aufnahme Fenster abgerufen werden kann.
Verbleibe mit schönen Bildern, Milliwαy
