Der Autofokus der Sony Alpha α1 hört manchmal ohne Fehlermeldung urplötzlich auf zu fokussieren.
Auch das neuste Firmware Update hat gefühlt das Problem nur verschärft, so ist dieses Problem anfangs hin und wieder aufgetreten. Heute Vormittag ( 22.09.2022 ) war ich ungefähr ein Dutzend Mal mit diesem Problem konfrontiert.
Hat noch jemand aus der Sony Community dieses Problem an seiner Kamera beobachtet oder eine Idee zur Lösung ?
Hi Milliway, sie sind vollständig kompatibel. Keine Idee.
Du kannst Sony direkt kontaktieren: https://services.sony.de/supportmvc/de/contact?cpint=spt-footer_contact
Hallo DIDA_1990
Ja die Kamera und Objektiv sind vollständig kompatibel, da dieses Problem auch mit andern Objektive Kombination auftritt, so liegt das Problem eindeutig auf Seiten der Sony Kamera Alpha α1.
Danke für den Hinweis,
ich habe parallel mit diesem Beitrag bereits eine Kontaktaufnahme gestartet.
Als Positives kann ich berichten, dass jetzt automatisch eine Bestätigung mit Fallnummer generiert wird.
Ich kann mich noch gut erinnern dass ich ungefähr ein Dutzend Mal versucht habe, wegen Probleme mit meiner Alpha α99II Kontakt aufzunehmen.
Auf die Telefonischen Rückrufe der Fachabteilung warte ich bis heute.
Moin,
hast du versucht den Fokussiermodusknopf zu prüfen? Er ist möglicherweise blokiert.
Hallo Susanne
Der hakelige Bildfolgemodusknopf scheidet als Ursache aus.
- Wenn F: 0 oder F: 1 als Blendewert angezeigt wird, genügt es das angesetzte Objektiv leicht zu lösen und sofort wieder zu befestigen um die Kamera wieder in Gang zu setzen.
- Wenn sich die Blende hingegen noch verstellen lässt wie in ersten Anlage Bild mit F: 8, genügt es nicht das angesetzte Objektiv leicht zu lösen und sofort wieder zu befestigen.
Es muss zusätzlich die Kamera ausgeschaltet werden, für paar Sekunden die Batterie aus dem Kameragehäuse genommen werden und wieder eingelegt werden. Anschließend kann die Kamera wieder eingeschaltet werden.
