Alpha 7 iv hält Fokus nicht
kugeldistel
Liebe Community,
bitte kann mir jemand helfen? Meine Alpha 7IV hält bei nicht beweglichen Motiven seit einiger Zeit den Fokus nicht, nicht mit der halb gedrückten Auslöser-Taste noch mit AF-ON und auch nicht mit der Funktion 'Fokus halten', die ich mir auf eine Taste gelegt habe. Der grüne Fokus-Rahmen bzw. die grünen Fokuspunkte wandern mit, wenn man den Bildausschnitt ändert. Wenn ich auf einen Baum scharfstelle und diesen Baum dann in einem anderen Bildeck haben will, wandert der Fokusrahmen z.B. in den Himmel (der wird dann auch bei der Wiedergabe genau dort angezeigt). Ich hab so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert (AF-S, MF, div. Fokusfelder, usw. - alles ausser AF-A und die div. Trackings, weil sich das Motiv nicht bewegt). Im manuellen Fokus hab ich die Kantenanhebung aktiviert, die scharfen Bildteile werden farbig markiert, sind am Foto aber komplett unscharf.
Hat jemand eine Idee? Ich hatte das Problem vor Monaten schon einmal, alle Bilder unscharf, ging dann irgendwie von selbst wieder weg, zumindest war mir nicht klar was schuld war. AF-C, Augen-AF etc. funktionieren normal, es hakt nur bei der Fokusverriegelung und das auch mit allen Objektiven, egal ob von Sony oder Fremdherstellern.
Vielen Dank im voraus!
19 ANTWORTEN 19
kugeldistel
kugeldistel
PROBLEM BEHOBEN !!!
Hallo Andreas,
Ich hab die Einstellungen zurückgesetzt und auf 3.01 upgedated, damit war das Fokus-Problem behoben. Die Exif-Daten sind leider erst mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wieder gekommen.
Danke herzlich für deine Hilfe!!! Du warst in dieser Community der einzige, der das Problem ernst genommen hat, das ist von unschätzbarem Wert!
Ich hatte zwischendurch auch mit der Werkstatt telefoniert, die haben mir erklärt, dass ich AF-S mit AF-C verwechsle ...
Nochmals herzlichen Dank!
Viel Freude beim Air Tattoo wünscht dir Andrea
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi kugeldistel,
super! Freut uns, dass alles bei dir jetzt schon geklappt ist. LG
kugeldistel
UPDATE - v.a. für jene, die auch Fokusprobleme mit der A7iv haben:
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und das Update auf V3.01 haben nur kurz geholfen, danach waren dieselben Probleme wieder da. Zusätzlich *verliert* die Kamera jetzt das Fokusfeld, d.h. es poppt nur kurz auf und verschwindet danach. Wo der Fokus gesessen ist, erkennt man nach der Aufnahme am Display.
Abgesehen davon ändert die Kamera zwischen Aus- und Einschalten div. Einstellungen (z.B. Langzeit-RM wird eingeschaltet, AWB statt Kelvin, Auto ISO, obwohl ISO 100 eingestellt war, aus einem unkomprimierten RAW wurde plötzlich ein komprimiertes und einmal waren auf beiden Slots nur noch JPGs, obwohl Aufnahmen sortiert in RAW + JPG hätten abgespeichert hätten werden sollen).
In der englischsprachigen Community wird intensiv über die div. Autofokus-Probleme der A7iv und der A7Riv diskutiert. In manchen Ländern tauscht Sony die eingeschickten Kameras aus. Ich werde meine auch reklamieren - mal schauen, was Sony Ö dazu sagt.
Milliway
Hallo Andrea
Bei so vielen Problemen würde ich auch die Kamera nach Schuhmann, zu eine vollständigen Funktionsprüfungen und Bildanalyse schicken. Ich hoffe das du noch Garantie für die Kamera hast ?
Zurück zu dem Landschaftsbild
- Da ich nicht wusste das du ein Olympus 200mm Objektiv mit eine Mount Adapter ohne Datenübertragung verwendet hast, muss ich meine ursprünglich Einschätzung zu keine Angaben von Blende, Brennweite und Objektiv revidieren.
- Selbs wenn ich den Mond fotografiere, ist dieser bei meinen Objektiven, schon kurz vor Unendlich scharf.
Daraus leite ich ab, das dieses auch bei dir der Fall ist und das du den Fokus über den Focus Indikator einstellen must bis eine grüne LED oder bestätigtes Fokus Feld aufleuchtet. Einfach das Objektiv auf Unendlich stellen geht nicht.
- Sich nur auf das Fokus-Peaking zu verlassen ist wegen der hohen Ungenauigkeit nicht zielführend.
- Auch unter Verwendung eines Statives, ist eine Verschlusszeit von 1/15s bei diesen Landschaftsbild zulange.
Auch wenn du den Eindruck gehabt hast, dass es windstill war, wird es leichte Bewegungen in den Grashalme und Blätter gegeben haben. Auch sind die Wolken nicht scharf, was auf eine Bewegungsunschärfe hindeutet.
Fazit
Nicht das große Fokusfeld [Breit] bei der Normalen Fotografie verendet.
Ich habe es noch mal mit meiner Sony Pro Kamera ausprobiert, der Fokus geht überall hin, nur nicht da wo man ihn haben will.
Es bleibt dir nichts anders über als den Fokussierrahmen auf das aufzunehmende Motiv zu legen.
In der Grafik: Auswahl des Fokusfelds abhängig von der Bewegung des Motivs, fast unten auf der Seite empfiehlt auch Sony, bei Vorhersehbaren Motive das Erweiterter Spot AF Feld !
Es gibt keine Blaupause um die Richtige Verschlusszeit zu finden !
Bei deinen Bildern ist aber die zulange Verschlusszeit ein Teil der Problematik.
Deswegen empfehle ich dir noch das umfangreiche Praxisbuch zu Ihrer Kamera, Sony Alpha 7 IV !
Anonymous
Nicht anwendbar
Hey Andrea, teile uns bitte mit , ob es schon beseitigt ist??
kugeldistel
Ich melde mich sobald ich etwas weiss. Danke vorerst!
Milliway
Hallo Andrea
Zur Überbrückung bis deine Kamera von Servicepartner zurück ist, kannst du vielleicht ein paar Bilder in der Fotogalerie einstellen.
Natürlich kannst du auch Bilder einstellen die mit deiner Olympus entstanden sind.
Anonymous
Nicht anwendbar
das ist  auch hilfreich, Milliway
kugeldistel
Hier bin ich wieder ... tut mir leid, dass es so lange gedauert hat - aus mir wird nie ein Forumsjunkie 😉
Vorweg: ich hab die Kamera (noch) nicht eingeschickt, weil ich den Termin Ende Juli nicht absagen wollte. Ich hab nur diese eine Kamera und keine Olympus (die Olympus-Objektive waren ein Geschenk). Es war ein Porträt-Termin und bei Spot-Aufnahmen mit Gesichts- und Augen-AF gab es bisher keine Probleme.
Und gut war's - also eigentlich viel besser als erwartet, weil der Augen-AF, der vor dem Update trotz guter Beleuchtung nie wirklich 100%ig war, hat durch das Update im Frühjahr volle gewonnen - siehe Foto. So scharfe Gesichter und Augen hatte ich bisher noch nie, obwohl ich quasi ins Schwarze fotografiert habe. Die Beleuchtung kam ausschliesslich von zwei Softboxen. Und auch wenn die Kamera keine Augen gefunden hat, war alles scharf - siehe Seifenblasen.
Danach hatte ich noch zwei Projekte, für die ich die Kamera gebraucht habe.
Sämtliche Landschaftsaufnahmen waren aber grossteils unscharf, selbst mit dem 12-24 mm GM (mein einziges G-Master), mit dem 70-300 mm und dem 50 mm, alles Sony Objektive, mit und ohne Stativ und unabhängig von Fokusfeld, Blende und Wind. Scharf waren nur die mit Spot-Fokus ausgewählten Objekte und wenn das ein Weinstock in einer Reihe von Weinstöcken war, dann war genau dieser eine scharf und alle anderen nicht, obwohl sie gleich weit entfernt waren. Ich hab Dutzende Fotos gekübelt vor lauter Ärger.
Gestern habe ich die Kamera wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und heute ist sich endlich ein Vergleichstest zu einem Landschaftsbild ausgegangen, das ich letztes Jahr im November aufgenommen habe - auf die damals noch bewährte Art, nämlich Fokusfeld Breit, mit Auslöser Motiv anfokussieren, Kamera schwenken und abdrücken. Das funktioniert jetzt leider nicht mehr so einfach, mit Fokusfeld Breit oder Feld entscheidet die Kamera wo der Fokus liegt, mit Fokusfeld Mitte liegt der Fokus immer mittig, egal ob man anfokussiert und dann die Kamera schwenkt oder nicht. Ich hab heute so lange herumgespielt, bis sich die Kamera für den Baum entschieden hat, und dann abgedrückt. Und im Gegensatz zu den letzten Monaten, wo der Fokus danach an irgendeiner anderen Stelle lag, ist heute nicht nur der Baum scharf, sondern auch das Gras. Hab nur leider diesen speziellen Baum nicht mehr gefunden und die Stimmung war auch nicht so schön. Aber egal - zum Vergleichen reicht's.
So und jetzt bin ich ratlos - einerseits froh, dass es funktioniert hat, andererseits würde ich gerne wissen warum heute schon und in den vergangenen Wochen nicht und ob das jetzt so bleibt oder nicht (ich weiss, das kann mir niemand beantworten).
Aber gibt's die Möglichkeit, den Fokus mit der halb gedrückten Auslösetaste trotz Kameraschwenk zu halten, wirklich nicht mehr? Muss man, wenn man ganz sicher sein will, jedes Mal am Display herumtouchen, um Tracking einzuschalten, oder mit dem Joystick herumspielen? Mit dem komme ich nämlich überhaupt nicht zurecht.
Zusätzlich frage ich mich, welche Infos man aus der Fokusfeldanzeige bei der Wiedergabe bekommt. Im Manual steht unter Tipp, dass die Kamera während der Wiedergabe nur jenes Fokusfeld anzeigt, auf das tatsächlich fokussiert wurde. Unter Hinweis kann man lesen, dass selbst wenn das Fokusmessfeld angezeigt wird, es möglicherweise nicht auf das Motiv fokussiert ist. Bei mir liegen die Fokusmessfelder bei der Wiedergabe nämlich komplett woanders als bei der Aufnahme. Bei den Landschaftsaufnahmen sind es winzig kleine grüne Rahmen in irgendwelchen Ecken oder unscheinbaren Bildteilen, auf die man niemals fokussieren würde. Ob genau diese paar Pixel wirklich scharf sind, lässt sich dann gar nicht feststellen.
So und nach diesem Roman freue ich mich über Kommentare. Danke schon im voraus! Und bitte nochmals um Entschuldigung, dass ich mich so spät erst zurückmelde.
(Ich hoffe, ich finde jetzt noch die Stelle an der man die Fotos hochladen kann ...)nov 2023.jpgokt 2024.jpgAugen AF.jpgSeifenblasen.jpg
