A850 macht total überbelichtete Aufnahmen
BACEK.
kennt jemand das Problem, dass die A850 (ich nehme an auch die A900) total überbelichtete Bilder macht, obwohl die Einstellungen der Kamera ein normal belichtetes Bild erzeugen müssten und das unabhängig vom Modus, ISO, Belichtungskorrektur usw.?
Objektive oder Kameraeinstellungen als Fehlerursache kann man ausschließen, habe mehrere Objektive ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis.
Die Kamera hat ca. 27k Bilder ausgelöst, bis vor Kurzem trat das Problem nicht auf.
Willi
8 ANTWORTEN 8
Hallo Willi,
Hast du vielleicht ausversehen die Belichtungskorrektur verstellt - ist mir auch schon einmal passiert.
Sonst könnte es natürlich auch sein, dass eventuell ein Problem mit dem Verschluss besteht. In diesem Fall solltest du die Kamera einmal im Service prüfen lassen.
BACEK.
Hallo Peter,
danke für die Antwort, hier gibt es ein paar Beispiele dazu:
https://mediencenter.t-online.de/auth/guest/shareToken/DB3E74DC1032D390234033265B35C2F546EAC39
Offensichtlich muss die Kamera an Service geschickt werden, denn eine Belichtungskorrektur von -2/-3 verbessert das Ergebnis unwesentlich...
Willi
Ambos.
Hallo Willi, welche Messmethode hast du eingestellt? Lg jens
BACEK.
Hallo Jens,
normalerweise verwende ich Multisegmentmessung, habe aber auch andere (Spot und MW) ausprobiert - leider erfolglos.
Hab die Kamera nun zu Geissler geschickt, mal schauen,was sie sagen...
Willi
Sir_Henry
Hallo Willi
hast du das Problem immer noch? Ich hatte das auchmal, während einer Geburtstagsfeier, die ich fotografieren sollte. Plötzlich vollkommen überbelichtete Fotos. Konnte einstellen was ich wollte, auch Objektivwechsel half nichts, - hatte eine zweite Kamera dabei. Zuhause bei der Fehlersuche: Plötzlich alles wieder normal!
Mich würde immer noch interessieren, was da los war, aber bisher ist das Problem nicht mehr aufgetaucht!
Kamera A 900.
LG
Henry
BACEK.
zur Info:
habe heute den Kostenvoranschlag von GEISSLER mit folgendem Vermerk bekommen:
"Verschluß defekt. Derzeit leider nicht lieferbar, längere Lieferzeit"
Kann doch nach ca. 30.000 Bilder gar nicht sein!
Kann sich jemand vorstellen, was die Reparatur kosten wird?
rudgerthies
Bei meiner Alpha 900 hat es fast 400 Euro gekostet.
Dass der Verschluß kaputt war, musste ich meiner Dummheit zuschreiben, hatte nix mit Verschleiß zu tun.
BACEK.
Kostenvoranschlag für den Verschlußaustausch: 534,72 Euro 😞
zu wenig, um die Cam verschrotten zu lassen, zu viel, um sie dann gut zu verkaufen...
