Hallo zusammen
Es gibt einige Beiträge hier zum Thema Sensorreinigung und verschmutzung vom Sensor. Es gobt viele Gelegenheiten und möglichkleiten, wie staub auf den Sensor kommen kann. Einige davon können wir User auch nicht wirklich beeinflussen (Spiegelschlag/Verschluss, Luftstrom beim Zoomen etc). Bei einer Aktion können wir aber eineige Regeln beachten, damit möglichst wenig "Dreck" auf den Sensor und ins gehäuse kommt, nähmlich beim Objektivwechsel.
Hier mal eine Auflisteung von Regeln, welche ich mir zu Herzen nehme, wenn ich die Objektive wechsle. (Diese wurden kürzlich auf fotointern.ch auch so gepostet: (http://www.fotointern.ch/archiv/2015/06/14/was-man-beim-objektivwechsel-beachten-sollte/)
1. Die Kamera immer ausschalten, bevor das Objektiv entfernt wird. Bei eingeschalteter Kamera zieht die statische Aufladung des Sensors den Staub an, der sich dann auf der Sensoroberfläche niederschlägt.
2. Das Gehäuse beim Objektivwechsel immer nach unten halten. Dadurch vermeiden Sie, dass Staub in die offene Kamera gelangt. Wechseln Sie das Objektiv so schnell wie möglich.
3. Wechseln Sie das Objektiv möglichst nur in trockener, staub- und sandfreier Umgebung. Ist diese ungeeignet, z.B. bei Regen oder Wind am Strand, so verzichten Sie besser momentan auf den Objektivwechsel. Und wenn es wirklich sein muss, so wechseln Sie das Objektiv im Körper-Windschatten.
4. Halten Sie auch den hinteren Teil der Objektive staubfrei. Der Staub gelangt sonst, aufgewirbelt durch die Spiegelbewegung und der damit verbundenen Luftströmung, leicht auf den Sensor. Ist das Objektiv nicht an der Kamera, sollte man es mit den beiden (!) Objektivdeckeln schützen.
5. Schliessen Sie die Kamera mit dem Gehäusedeckel, wenn Sie diese länger nicht benutzen oder diese platzsparend versorgen wollen.
6. Auch Objektiv- und Gehäusedeckel sollten möglichst staubfrei sein. Wenn Sie diese nicht benötigen lassen sie sich gegenseitig zu einer Einheit verschliessen.
7. Reinigen Sie auch gelegentlich den Innenraum Ihrer Kameratasche. Unglaublich, was sie hier im Laufe der Zeit an Staub und Schmutz ansammelt, der die Kamera aussen aber auch innen verschmutzt.
8. Wenn es Staubverdacht gibt: Reinigen Sie den Sensor so selten wie möglich. Jede Sensorreinigung stellt ein Risiko dar, besonders, wenn sie von ungeübten Händen mit ungeeigneten Hilfsmitteln vorgenommen wird.
Wenn ihr die Liste noch ergänzen wollt, nur zu, bin auch eure Tipps gespannt!!
viele Grüsse
alphaholic
Hi alphaholic,
Dank dir für die nützlichen Tipps.
