ich besitze seit einiger Zeit eine A77II mit einem SAL70300G. Nun habe ich festgestellt, dass diese Kombination super funktioniert, bis auf folgende Situation:
Autofokus auf AF-C
Moduswählrad auf 12 B/s
Fokus auf Center
Und los gehts. Mache ich nun mit diesen Einstellungen Bilder von auf mich zukommenden oder entfernenden Objekten, dann stellt der Autofokus beim ersten Bild scharf, verharrt dann aber und zieht nicht hinterher. Solange, bis ich den Auslöser loslasse und erneut abdrücke. Ich habe also immer nur ein scharfes Bild, die nachfolgenden Bilder werden unscharf.
Mit dem SAL1650 zieht der Autofokus wunderbar nach und es werden alle Bilder scharf.
Bei 8 B/s arbeitet das SAL70300G auch normal und der AF tut was er soll. Nur bei 12 B/s tritt dieser "Fehler" auf.
Gibt es in dieser Kombi ein Kompatibilitätsproblem? Funktioniert das 70300G2 eventuell besser? Hab ich einen Denkfehler?
Man kann die Situation einfach nachstellen, indem man auf ein Objekt im Vordergrund zielt, bspw. einen Stuhl, und dann die Kamera nach oben schwenkt, auf einen Baum im Hintergrund.
Hahnweiler
Hallo Hahnweiler,
Hast du einmal geprüft, ob deine Kamera über die aktuellste Firmware verfügt:
Hallo Peter,
ja, das Update habe ich geladen. Eine Veränderung trat leider nicht ein.
Am Objektiv kann es eigentlich auch nicht liegen, da ich bei Saturn mal ein anderes SAL70300G ausprobiert habe. Mit gleichem Ergebnis.
Ich vermute, dass die Kombi in diesem Modus einfach nicht will.....
Hahnweiler
Hallo Hahnweiler,
diese Möglichkeit besteht natürlich - eventuell ist der AF des 70300G nicht für die hohe Serienbildgeschwindigkeit ausgelegt. Leider konnte diese Vermutung nicht verifiziert werden, sodass es nur eine Anahme meinerseits ist.
Eventuell ist dies jedoch mit dem 70300G2 möglich.
Hallo
Hahn Weiler,
Meine Frage,
Steht das Problem noch immer an?. Welche Speicherkarte ist in der Kamera.
Es wird die Karte mit 95 M-Bit /sec benötigt.
Ich meine dann ist es gelöst
Gerd
Hallo Jamalun,
die Speicherkarte ist nicht das Problem. Die Bilder werden alle gespeichert. Allerdings hängt der Fokus fest. Mit dem SAL1650 läuft es ja ohne Probleme.
Es scheint einfach nicht miteinander kompatibel zu sein.
HahnWeiler
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Da das 70300GII ja mit einem wesentlich schnelleren AF beworben wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es damit funktioniert.
Seltsam finde ich allerdings, dass es im Modus 8 B/sek einwandfrei funktioniert. Nur im Modus 12 B/sek hängt der AF.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal nen Softwareupdate....:)
HahnWeiler
besteht das Problem immer noch? Ich habe auch das 70-300 G allerdings mit der a77. Ich möchte mir aber bald die Mark 2 kaufen.
Soviel habe ich noch nicht im 12B Modus Fotografiert aber mir ist eigentlich nichts negatives aufgefallen.
Hier mal ein paar Beispiel Fotos.
Danke ich weis ich hab Sensorflecken 😉
Hallo
Linus2006
Kannst Du mir bitte noch ein mal eine Gadankenstütze geben,um was es noch wahr.
Ich habe die 77 ll
Weiter nutze ich das Objektiv 70/300 G ll,also das für eine schnelle Geschwindigkeit.
Die Karte die ich nutze ist Classe 10 mit 95mb/s.
Bei 12 Aufnahmen pro Sekunde ist die Schreibgeschwindigkeit sehr wichtig..
Wenn etwas unklar ist,bitte wieder melden!
Welcher mangel solle bei den Vögel sein.Deine V
Grußorstellung der Aufnahme kenne ich natürlich nicht.
Von Haus aus bin ich Fotograf,da 45 Jahre das meine Beschäftigung war und noch ist
Gerd
