KDL-42 W 655 A mit Philips HTS 3231/12
Friedrich2903
ich habe versucht meinen Fernseher KDL-42 W 655 A an eine
SoundHub Home Entertainment-System von Philips (ca. Baujahr 2009) 3D Blu-ray HTS3231/12
per HDMI-Kabel anzuschließen. Beim Fernsehen kommt kein Ton über das Audiosystem.  Spiele ich eine DVD ab, erhalte ich den Ton über das Audiosystem. Das Audiosystem kann ich über die Fernbedienung steuern.
Wo liegt der Fehler ?
Brauche ich noch weitere Kabel ?
Muß ich die Einstellungen ändern ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Friedrich2903
5 ANTWORTEN 5
querenburg
Welchen HDMI-Eingang am Sony hast du benutzt?
Friedrich2903
habe sowohl Eingang 1 und 2 ausprobiert.
querenburg
Als nächstes würde ich ein anderes HDMI-Kabel testen.
Friedrich2903
vielen Dank für die Antwort. War gestern bei MM, dort erklärte mir der Verkäufer, das ich nur eine anloge Philipsanlage hätte. Diese könnte man nur über den Kopfhörereingang beim Fernseher anschließen, der Sound ist natürlich sehr bescheiden. Ist das Richtig oder gibt es noch eine Möglichkeit ?
querenburg
Nun schau doch einfach einmal in die Bedienungsanleitung deines Philipsgerätes. Ist dort eine Schnittstelle/Eingangsbuchse für ein externes Tonsignal vorhanden? Grundsätzlich kannst du natürlich den Kopfhöhreranschluß deines SonyTV als Ausgang zu einem externen Verstärkers nutzen. Dieses Signal ist natürlich analog.
