KDL-40HX755 DVB-S/QPSK nicht verfügbar
fetzerman
bei meinem neuen TV sind die Sender des WDRs, die über die Modulation DVB-S/QPSK laufen nicht zu finden. :smileysad:.
Alle anderen Sender, die über DVB-S2/8PSK laufen sind vorhanden.
Wie kann ich die WDR Sender (zur Not manuell) hinzufügen ?
Gruß, Bernhard
boxowl
Hallo Bernhard,
kann es sein, dass an Deiner Sat-Anlage bisher 'nur' ein analoges TV-Gerät betrieben wurde. Es sieht ganz danach aus, da die Sender im Low-Band Bereich (bisher analog) da sind, während Dir die Sender im High-Band Bereich fehlen.
Vermutlich muss an Deiner Sat-Anlage das LNB getauscht oder neu verkabelt werden. Aber das kann viel besser der Sat-Fachmann Deines Vertrauens entscheiden.
Im TV sind die Daten zum Empfang aller HD und SD von Astra bereits eingetragen.
Gruesse
Boxowl
4 ANTWORTEN 4
boxowl
Hallo Bernhard,
ich nehme an, dass Du die WDR-Sender in HD in Deiner Senderliste hast und die WDR-Sender in SD (nicht HD) nicht. Die Unterscheidung der Sender nach Art der Modulation ist gerade beim WDR etwas unglücklich, da der WDR sowohl HD als auch SD Programme über DVB-S/QPSK sendet. Die Art der Modulation ist eher eine Unterscheidung für den Transponder.
Immer vorausgesetzt, dass meine Annahme richtig ist:
Trifft das Problem (HD vorhanden und SD nicht) nur auf Sender des WDR zu, oder hast Du grundsätzlich nur HD-Sender in Deiner Liste?
Hast Du "EinsFestival HD" in Deiner Liste und "Radio Bremen TV" nicht? Das sind 2 Sender auf demselben Transponder wie "WDR HD Köln".
Hast Du "WDR HD Aachen" in Deiner Liste und "WDR Aachen" nicht? Das sind 2 Sender auf dem 2. WDR Transponder.
Ganz unabhängig davon, die aktuelle Firmware ist auf dem TV?
Gruesse
Boxowl
fetzerman
Hallo boxowol,
danke erst mal für Deine Antwort.
1.) Es sind sowohl HD- als auch SD-Programme in der Liste vorhanden.
2.) EinsFestival ist nur als SD vorhanden, RadioBremenTV nicht,WDR HD Aachen und WDR Aachen sind nicht vorhanden, WDR Köln ist vorhanden (als SD), restliche WDR-Programme sind nicht vorhanden.
3.) Aktuelle Firmware wurde bereits installiert.
Gruß, Bernhard
boxowl
Hallo Bernhard,
Gruesse
Boxowl
fetzerman
Hallo boxowl,
ja, bis dato nur analog, bzw. als Alternative DVBT genutzt.
Naja, dann muss der Vermieter mal rann.
Danke für Deine Mühe,
Gruß, Bernhard
