KDL 32wd757 wieder Timerproblem
pdf24-2015
Während einer Serienaufnahme ist bei mir der Strom ausgefallen. Der Timer steht noch in der Liste im Aufnahmemodus. Löschen ist nicht möglich, auch nach ziehen des Netzsteckers nicht. Einen neuen Timer für die Serie kann ich eingeben, aber die Aufnahme bricht nach ca. 1 min ab.
Gibt es außer Zurücksetzen des Gerätes noch eine Möglichkeit den Timer zu entfernen ?
Danke erstmal
wen du ihn so nicht aus der Liste entfernen kannst, so hilft nur noch das Zurücksetzen des Gerätes.
camenzindsmeagul
Hab das selbe Problem.
Wie ist das eigentlich mit einer "registrierten Festplatte".
Werden die aufgezeichneten Sendungen nach einem Werksreset wieder erkannt.
