HVL-F32M High Speed Synch
JKuBe8472
ich hab da mal ne Frage:
Wie aktiviere ich die HSS-Funktion des HVL-F32M? Laut Beschreibung soll dieses Modell HSS-fähig sein, allerdings habe ich bei Verschlusszeiten die kürzer als die Verschlussynchronzeit sind natürlich die Verschlussvorhänge im Bild.
Muss ich da was an der Kamera (Sony Alpha 6000) umstellen oder am Blitz? :thinking:
r_a_n_i
Es freut mich das es jetzt funktioniert,
schau bitte auch noch hier:
https://www.sony.de/electronics/support/res/manuals/4543/45439592M.pdf
Seite 26 und 42 in der DE Anleitung.
r_a_n_i
3 ANTWORTEN 3
r_a_n_i
Hallo @JKuBe8472
welche Zeit ist den auf der Kamer eingestellt?
Bis 1/200 oder sogar 1/250 sollte es glaube ich noch sauber funktionieren, danach nicht mehr. Und du wirst streifen im Bild sehen
Teste es einfach mal :slight_smile:
r_a_n_i
JKuBe8472
Hallo r_a_n_i,
danke schonmal für die Antwort. :smiling:
Also ich hab jetzt ein bisschen entfesselt und "on cam" rumexperimentiert und hab da mal auf die Verschlusszeiten geachtet die du genannt hast:
Wenn der Blitz nicht in 0-Grad Position ist (x- und y-Achse) kann ich maximal eine 1/160 Sek. einstellen. Sowohl entfesselt als auch on-cam.
Sobald er aber in der 0-Grad Position ist kann ich weit über die 1/160 Sek. hinaus gehen mit unterschiedlichen Ergebnissen:
Entfesselt bekomme ich ab einer 1/200 bis 1/250 Balken im Bild.
On-Cam hingegen kann ich sogar bis zu einer 1/800 Sek. gehen ohne Balken im Bild. (Weiter hab ich es nicht ausprobiert)
Dann wirds wohl am Funkauslöser und/oder dem Bediener gelegen haben... :sweat_smile: :joy:
r_a_n_i
r_a_n_i
