дата и время записи DCR-SR47
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
05624424
Посетитель
Скажите пожалуйста как поставить дату и время записи на видео сделанную камерой DCR-SR47, как было в старые добрые времена на аналоговых камерах, время записи с верху.
Использую программу PMB 5.5
Очень надо, заранее благодарю
Message was edited by: 05624424
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
К сожалению, никак. Времена даты и времени, впечатанных в видеокадр, ушли вместе со старыми добрыми аналоговыми камерами. В цифровое видео на MPEG2-камерах дата и время не впечатываются.
Разве что вручную в более мощном видеоредакторе можно вставить (просто создать слой с титром поверх видеодорожки), но PMB, насколько мне известно, такой функцией редактирования не обладает.
Добра Вам!
6 ОТВЕТ 6
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
05624424
Посетитель
Плохо ((
почему PMB не делают так ..функция то полезная
Вручную, это думаю автоматически будет получать код данных ( время) или вручную надо будет ставить каждую секунду
SK-Hardwired
Community Team
05624424 wrote:
Плохо ((
Видимо потому что ни один даже профессиональный видеоредактор за 500+ долларов (я долго в своё время искал, поверьте) не имеет такой функции по-умолчанию. Насколько мне известно, таймкод можно извлечь из потока DV или извлечь из PGS-титров AVCHD с помощью специальной программы от одного отечественного разработчика и вставить в некоторых видеоредакторах. Но это трудоёмкая задача, требущая наличия одного из мощных видеоредакторов, а также проводимая в несколько этапов. Тем более, что все кадры, где будет вставлен текст поверх, при производстве ролика будут пережиматься, а это ухудшит качество результата.
Как показывает практика, небольшая 5-секундная текстовая заставка перед роликом и между сюжетами даёт не худшее представление о том, когда и где произошло событие, чем висение счётчика в углу экрана или сверху на всём протяжении фильма.
Добра Вам!
05624424
Посетитель
Зачем так все усложнять ))
Пережимать это не самый лучший вариант, так как видеозапись необходимо использовать как доказательство, а экспертиза не поддерживает видео, в которой использован монтаж.  И с этой же целью необходимо висение счётчика в углу экрана.
Цифровых камер много и что бы дата показалась используем пинакл и захват видео в через аналоговый провод. Качество на много хуже, а в доном случае такой вариант не подходит тоже.
А  где читал, что можно вытащить Код данных с помощью кодека, и показывает как субтитр, а где не помню и как не знаю ))
спасибо за отклик
SK-Hardwired
Community Team
спасибо за отклик
Стоп... Но это же тоже монтаж, файлы субтитров легко правятся. :slight_smile:
А для следственных действий как раз остаётся вариант с захватом по аналогу. Либо использование спец. оборудования.
Добра Вам!
05624424
Посетитель
Файлы субтитров не вставляется в данный файл, а как отдельный файл, который при желании подключается.
В данном случае захват по аналогу ухудшает качество.
