cámara HDR-AX2000E
profile.country.es_ES.title
cacabac89
cámara HDR-AX2000E
¿ Que formato de grabación, tengo que utilizar para que no fracciones la tarjeta en archivos de 2Gb o 12 minutos? que tipo de tarjeta tengo que utilizar, para conseguir grabar la película en un solo archivo hasta agotar la capacidad de la tarjeta. Muchas gracias
profile.country.ES.title
franktfe
Hola buenas.
En principio, con los pocos datos que aportas me aventuro a a decir que las tarjetas que estás usando son lentas, es un problema que tienen algunos clientes de mi trabajo con las cámaras réflex con alta velocidad de disparo o que tienen cámaras de video HD y usan el máximo bitrate de la cámara para aprovechar todo el potencial de la misma.
Te recomiendo tarjetas SDXC de alta velocidad tipo estas:
http://www.sandisk.es/products/camcorder/sandisk-extreme-pro-sdhcsdxc-uhs-i-memory-cards
O las Memory Stick estas:
http://www.tarifas.sony.es/Productos/consumo/5/tarjetas-de-memoria/457/memory-stick-pro-hg-duo-hx/46...
Si tienes el fallo en la tarjeta, no creo que se te vuelva a parar la grabación con ninguna de ellas.
Si aún con estas, continúas en tener problemas (no creo) escríbelo por aquí para ver si encontramos más información.
Saludos.
Saludos.
franktfe
Hola buenas.
Saludos.
Saludos.
