annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Consigli per foto di livello avanzato: perché è giunto il momento di ripensare il tuo flash?
scully99
Membro
Membro
946 Visualizzazioni
Se sei un fotografo professionista o esperto, conosci le sfide derivanti dall'uso del flash e sai che in molte situazioni è difficile cavarsela senza. Sony ha appena immesso sul mercato un nuovo modello estremamente interessante, l'HVL-F45RM, e abbiamo quindi deciso che fosse giunto il momento di approfondire l'argomento flash sul nostro blog, dal controllo wireless alle configurazioni di più unità flash.
Se invece desideri imparare i fondamentali, fai clic qui per passare alle nostre esercitazioni sull'illuminazione.
Controllo radio vs infrarossi
Molti dei flash sul mercato utilizzano segnali a infrarossi per il controllo wireless. Essi hanno quindi bisogno di un telecomando e di un ricevitore connessi tramite visibilità reciproca ininterrotta. Un flash radiocontrollato non ha questo problema, poiché i segnali possono attraversare gli ostacoli.
F45RM_wedding dress at night
Flash utilizzato: HVL-F45RM
Il grande vantaggio qui è che puoi utilizzare meno flash. Lo scatto in alto è stato ottenuto con un flash radiocontrollato posizionato dietro alla modella; per ottenere un effetto simile con i segnali a infrarossi, dovresti utilizzare diversi flash e disporre di una visibilità reciproca ininterrotta. In alternativa, potresti scegliere una fonte di luce statica, ma con calore aggiunto e considerazioni inerenti alla salute e alla sicurezza, che si adatti alla luminosità e alla potenza del flash. Il controllo radio consente di comporre lo scatto perfetto in un modo molto più semplice.
Il flash radiocontrollato di Sony può illuminare distanze tra i 20 e i 60 metri. Immagina cosa potresti ottenere con questa capacità se gli ostacoli non rappresentassero un limite. Il seguente esempio crea dell'emozione con un flash a 30 metri dal soggetto. C'è un'intensa luminosità sull'ombrello nella parte centrale destra dell'immagine, ma un controllo sufficiente dell'oscurità sulla sinistra e un'illuminazione equilibrata sia in primo piano sia sullo fondo.
F45RM flash_girl in forest
I segnali a infrarossi possono essere interrotti dalla luce solare, ma il controllo radio è più affidabile. Nelle fotografie di matrimonio, ad esempio, questo metodo è eccezionale per ottenere uno scatto velocemente, ed evitare di far attendere gli ospiti (l'HVL-F45RM offre inoltre un buon bilanciamento del flash in ambienti assolati).
Disponi già di un flash a infrarossi di Sony? Puoi utilizzare il controllo radio abbinando il flash a un telecomando FA-WRC1M e a un ricevitore FA-WRR1.
Configurazione di più unità flash
Pronto a diventare creativo con più unità flash? Prova a utilizzarne fino a 15, disposti in massimo 5 gruppi, con il controllo radio di Sony. Puoi realizzare gruppi in loco, ad es. per eventi sportivi, e controllare i flash con facilità. Tutto questo senza bisogno di misurazioni della luminosità o di impostare la distribuzione della potenza di ogni singolo flash. L'HVL-F45RM non ha bisogno di un telecomando e di un ricevitore separati poiché sono già integrati (e puoi utilizzarli sia come telecomando sia come ricevitore).
Funzioni più avanzate:
Sincronizzazione ad alta velocità (HSS): quando scatti immagini in sequenza, il flash può sincronizzarsi con tutte le velocità dell'otturatore (di norma, dovrebbe disporre di una velocità superiore o uguale a quella dell'otturatore). In una situazione ad alta velocità, come la fotografia sportiva, l'HSS è essenziale.
Sincronizzazione lenta: ti consente di illuminare il tuo soggetto e, allo stesso tempo, assorbe la luce dallo sfondo (come mostrato di seguito).
Normal v HSS_med
Sincronizzazione normale (a sinistra) e sincronizzazione lenta (a destra)
Controllo dello zoom automatico per le dimensioni del sensore: decide l'intensità del flash in base alle dimensioni del sensore della fotocamera.
Impostazione di distribuzione del flash: ti consente di scegliere perfino la diffusione della luce: standard, a fuoco sul centro dell'inquadratura o con prevalenza al centro per un'accuratezza ancora maggiore.
Utilizzare il flash può essere difficile, ma vale davvero la pena sperimentare, soprattutto quando le tecnologie emergenti ti offrono capacità sempre migliori. Scopri i nostri sistemi flash Sony qui.
