NWZ-W273 - Rechter Lautsprecher sehr leise....
Christian1986
seit zwei Tagen funktioniert mein NWZ-W273 nicht mehr richtig, die Musik kommt nur noch aus dem Linken Speaker der rechte ist nur leicht zu hören 😞 Was kann ich tun? Oder muss ich Ihn einsenden?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Christian,
Hast Du einmal geprüft, ob der Lautsprecherkanal des Ohrhörers frei ist? Zieh am besten einfach mal das Silikonpolster ab und schau nach, ob alles frei ist. Ggf. vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen.
Sollte dies nichts bringen, so solltest Du Deinen Walkman beim Service überprüfen lassen.
Schöne Grüße aus Berlin
:slight_smile:
svdehle
ich habe das gleiche Problem wie Christian. Nachdem ich meinen Walkman wie von Randy beschrieben gereinigt habe und einen Reset gemacht habe, hat sich leider keine Verbesserung ergeben.
Was kann ich nun weiter tun?
Lance64
Habe das gleiche Problem. Was kann ich tun?
Xandl68
Tja, ich kenne das Problem nur zu gut, bei mir ist es allerdings der linke Lautsprecher.
Der Ton wurde innerhalb (ca.) eines Monats immer leiser, jetzt ist er ganz weg.
Ich werde mal die vom Support vorgeschlagene Reinigung (Ohrstöpsel runter,
Wasser, Zahnbürste, ausklopfen, trocknen lassen) ausprobieren.
Allerdings glaube ich nicht, dass blosse Verschmutzung den völligen Ausfall eines
Lsautsprechers verursachen kann. Mal sehen ...
Wenn sich nach der Reinigung keine Besserung ergibt, so würde ich euch empfehlen den Service zu kontaktieren.
Möglicherweise liegt ein Defekt vor.
