annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Sony Channel Editor
3.988  Weergaven
MAC-versie: https://youtu.be/iV75DJcsK-E
Hieronder vindt u de geavanceerde handleiding voor de Sony Channel Editor.
  1. Zoeken naar zenders
  2. Zenders naar boven in de zenderlijst verplaatsen
  3. Zenders verwijderen
  4. Zenders verplaatsen
  5. Zenders alfabetisch en numeriek sorteren
  6. Favoriete zender(s) toevoegen
  7. Favoriete zender(s) verwijderen
  8. Wisselen van televisielijst naar radiolijst
  9. Help
Zoeken naar zenders
U kunt op twee manieren naar zenders zoeken. U kunt alleen op zendernummer zoeken met behulp van het kleine nummervak in het middelste gedeelte boven aan de toepassing, maar ook zoeken op tekst (bijvoorbeeld de zendernaam) met behulp van het zoekvak in de linkerbovenhoek van de toepassing.
Editor van Sony: Afbeelding 12
Afbeelding 12: Zoekvakken
Nummers zoeken
Voer het zendernummer in dat u zoekt (bijvoorbeeld '001', '2', '07') en druk vervolgens op Enter, zoals weergegeven in afbeelding 13.
Editor van Sony: Afbeelding 13
Afbeelding 13: Nummers zoeken
Tekst zoeken
Voer de zendernaam in die u zoekt (bijvoorbeeld 'ZDF HD') en druk op ENTER, zoals weergegeven in afbeelding 14.
Editor van Sony: Afbeelding 14
Afbeelding 14: Tekst zoeken
Als u HD-zenders boven aan de lijst wilt plaatsen, klikt u op de knop HD-CHANNELS FIRST (HD-zenders eerst) in het menu aan de linkerkant. Alle HD-zenders worden vermeld vanaf positie 1, zoals weergegeven in afbeelding 15.
Editor van Sony: Afbeelding 15
Afbeelding 15: HD Channels First (HD-zenders eerst)
HD-zenders kunnen al dan niet de term HD in hun namen hebben.
Zenders verwijderen
Verwijderen wordt gebruikt om geselecteerde tv- en radiozender(s) uit het momenteel geladen bestand sdb.xml te verwijderen. Als u één zender wilt verwijderen, klikt u op de zender die u wilt verwijderen, zoals weergegeven in afbeelding 16.
Editor van Sony: Afbeelding 16
Afbeelding 16: Een zender selecteren
TIP: Als u meerdere zenders wilt selecteren, houdt u CTRL of SHIFT op het toetsenbord ingedrukt.
Vervolgens klikt u op DELETE (Verwijderen) in het paneel Options (Opties) aan de linkerkant, zoals weergegeven in afbeelding 17.
Editor van Sony: Afbeelding 17
Afbeelding 17: Op Delete klikken
Klik op OK, zoals weergegeven in afbeelding 18, om de verwijdering te voltooien.
Editor van Sony: Afbeelding 18
Afbeelding 18: Dialoogvenster
De geselecteerde zender is nu verwijderd, zoals weergegeven in afbeelding 19.
Editor van Sony: Afbeelding 19
Afbeelding 19: Zenderlijst met verwijderde zender
Zenders verplaatsen
U kunt één of meerdere zenders verplaatsen door de zender(s) die u wilt verplaatsen, te selecteren en ze naar een nieuwe positie te slepen. U maakt hierbij gebruik van de conventionele methode van slepen en neerzetten waarmee u snel en gemakkelijk de zenders in de lijst kunt verplaatsen. Deze methode kan voor zowel televisie- als radiolijsten worden gebruikt.
TIP: De methode van slepen en neerzetten is niet geschikt voor de middelste posities tussen geselecteerde zenders.
Selecteer de zender(s) die u wilt verplaatsen, zoals weergegeven in afbeelding 20.
Editor van Sony: Afbeelding 20
Afbeelding 20: Zender(s) selecteren
Sleep de geselecteerde zender(s) naar een nieuwe locatie van uw keuze, zoals weergegeven in afbeelding 21.
Editor van Sony: Afbeelding 21
Afbeelding 21: Zender(s) verplaatsen
De zenders staan nu op hun nieuwe positie, zoals weergegeven in afbeelding 22.
Editor van Sony: Afbeelding 22
Afbeelding 22: Zenders op hun nieuwe positie
Sort Alphabetically (Alfabetisch sorteren)
Als u de zenders op alfabetische volgorde wilt sorteren, klikt u op Sort Alphabetically (Alfabetisch sorteren).
Editor van Sony: Afbeelding 23
Afbeelding 23: Alfabetisch sorteren selecteren
De zenders zijn nu gesorteerd op alfabetische volgorde, zoals weergegeven in afbeelding 24.
Editor van Sony: Afbeelding 24
Afbeelding 24: Zenders op alfabetische volgorde gesorteerd
Sort Numerically (Numeriek sorteren)
Als u op Sort Numerically (Numeriek sorteren) klikt, worden de zenders gesorteerd op numerieke volgorde op basis van hun zendernummer.
Editor van Sony: Afbeelding 25
Afbeelding 25: Numeriek sorteren selecteren
De zenders zijn nu numeriek gesorteerd, zoals weergegeven in afbeelding 26.
Editor van Sony: Afbeelding 26
Afbeelding 26: Zenders op numeriek volgorde gesorteerd
Favorieten kunnen aan vier favorietenlijsten worden toegevoegd. Een televisiezender of een radiozender kan worden toegevoegd aan een favorietenlijst.
De favorietenknoppen worden aan de onderkant van de toepassingsscherm weergegeven.
Editor van Sony: Afbeelding 27
Afbeelding 27: De knoppen Favorites (Favorieten) 1, 2, 3 en 4
Zender(s) toevoegen
Als u één zender wilt toevoegen, klikt u op de gewenste zender, zoals weergegeven in afbeelding 28, en selecteert u Favorieten aanpassen in het paneel Options (Opties).
Editor van Sony: Afbeelding 28
Afbeelding 28: Een zender selecteren en de knop Favorieten aanpassen
Het dialoogvenster Toevoegen aan favorieten wordt weergegeven om aan te geven aan welke favorietenlijst u de geselecteerde zender(s) kunt toevoegen.
Editor van Sony: Afbeelding 29
Afbeelding 29: Dialoogvenster dat wordt weergegeven als de knop Favorieten aanpassen is geselecteerd
Zender(s) kunnen aan één of meerdere favorietenlijsten worden toegevoegd door het nummer van een favorietenlijst te kiezen en op OK te klikken.
Editor van Sony: Afbeelding 30
Afbeelding 30: Dialoogvenster om de favorietenlijst te selecteren waaraan de zender moet worden toegevoegd
U kunt zenders die aan een lijst zijn toegevoegd, bekijken door een favorietenknop te selecteren in het toepassingsvenster, zoals weergegeven in afbeelding 27. Er wordt een lijst met toegevoegde zenders weergegeven, zoals in de onderstaande afbeeldingen 31 en 32.
Editor van Sony: Afbeelding 31
Afbeelding 31: Zender die is toegevoegd aan de favorietenlijst - 1
Editor van Sony: Afbeelding 32
Afbeelding 32: Meerdere zenders die zijn toegevoegd aan de favorietenlijst - 4
Druk op de knop TERUG om terug te keren naar het hoofscherm van de toepassing
Favorieten kunnen uit de vier favorietenlijsten worden verwijderd.
Selecteer een favorietenknop om alle zenders die aan de geselecteerde favorietenlijst zijn toegevoegd, weer te geven.
Editor van Sony: Afbeelding 33
Afbeelding 33: Alle zenders die zijn toegevoegd aan de geselecteerde favorietenlijst, worden weergegeven
Selecteer de zender(s) die u uit de favorietenlijst wilt verwijderen.
Editor van Sony: Afbeelding 34
Afbeelding 34: De geselecteerde zender die uit de geselecteerde favorietenlijst moet worden verwijderd, wordt weergegeven
Hef de selectie van het nummer van de favorietenlijst op om de geselecteerde zender uit de favorietenlijst te verwijderen.
Editor van Sony: Afbeelding 35
Afbeelding 35: Hef de selectie van de favorietenlijst op en klik op OK
U kunt de bijgewerkte favorietenlijst weergeven door op de knop van de gewenste favorietenlijst te klikken.
Editor van Sony: Afbeelding 36
Afbeelding 36: Toont een lege favorietenlijst nadat de selectie van de zender is opgeheven
Als u de radiolijst wilt bekijken, klikt u op Radio List (Radiolijst).
Editor van Sony: Afbeelding 37
Afbeelding 37: Radiolijst selecteren
Alle radiostations worden weergegeven
Editor van Sony: Afbeelding 38
Afbeelding 38: Radiozenders worden weergegeven
Als u de televisielijst wilt bekijken, klikt u op Television List (Televisielijst).
Editor van Sony: Afbeelding 39
Afbeelding 39: Televisielijst selecteren
Alle televisiediensten worden weergegeven.
Editor van Sony: Afbeelding 40
Afbeelding 40: Televisiediensten worden weergegeven
Help
Als u meer informatie over de tool wilt hebben, klikt u op Help en vervolgens op About (Over), zoals weergegeven in afbeelding 41.
Editor van Sony: Afbeelding 41
Afbeelding 41: Menu Help
Er verschijnt een pop-upvenster, zoals weergegeven in afbeelding 42, waarin ook het huidige versienummer wordt weergegeven.
Afbeelding 42: Het dialoogvenster Over
2 Opmerkingen
